9PA Ни дня без приключений - Страница 7
15.02.2016, 18:24   #61
boss_mega
Аватар для boss_mega
Снять впускной коллектор и будет все видно.
сняли! да тройник лопнул! было решено сделать металлический тройник, и закрепить хамутами! Как Вы смотрите на такое решение? Там же рядом тоже есть второй тройник поменьше. Тоже хотим заменить его на самодельный металлический!
15.02.2016, 20:11   #62
Сообщение от boss_mega Посмотреть сообщение
Тут фантазия вся в ваших руках)
17.02.2016, 10:48   #63
boss_mega
Не пришлось и думать! Решил прокатиться по магазинам запчастей ГАЗ-УАЗ-ВАЗ и во чудо, есть и прям один в один с оригиналом, но только металлический и по диаметром сходиться! И стоит он всего 40 рублей! А оригинал пластмассовый - 95510632350 - 1076руб. Если нужно могу дать номер детали от ГАЗ! На днях заводить будем! Страшно что будет! :)
17.02.2016, 11:04   #64
Думаю нашим пользователя лишняя информация не повредит. Если можно сопроводить фото крупным планом.
Ждем фотоотчет!
19.02.2016, 12:38   #65
boss_mega
Ну вот завели! И он начал троить, и слышно подсос из под коллектора и он как бы глохнет, но потом снова оживает и так волнами и стреляет где то под коллектором! Владимир подскажите это что значит! Мне кажется что мы не правильно коллектор прикрутили?! Настроение упало! Антифриз залили до отметки максимум и пока гудели антифриз остался на месте, хотя залили туда немного литра два! Свечи прошли 1500 км всего, а катушки новые! И самое страшное что он стреляет внутри!
Добавлено через 30 минут
или мы что то забыли подключить или шланг одеть? или мотору хана?!
19.02.2016, 13:15   #66
Ошибки стерли перед заводом двигателя?
19.02.2016, 15:01   #67
boss_mega
нет! так у нас нечем стирать! :( ! Есть только лаунч, я раньше им залазил и смотрел ошибки и вроде как стирал! Им можно стереть ошибки? а при снятом аккумуляторе что нить буть происходит, т.к. мы его снимали на полную зарядку!
19.02.2016, 15:08   #68
Нужен прибор, который умеет опрашивать блок управления двигателя.
19.02.2016, 15:29   #69
Жора
дайте пожалуйста информацию по железному тройнику, предстоит его замена,да и думаю многим еще может оказаться полезной!
20.02.2016, 10:15   #70
boss_mega
Сообщение от Жора Посмотреть сообщение
Все напишу! и фото вылажу!
Нужен прибор
Прибором показал что нет ошибок! Замерили компрессию на холодную, правая сторона показала 7.5, а левая сторона 8.0! По новой снимаем впускной коллектор! Сняли клемму от аккумулятора! Когда крутили мотор на компрессию, крутило здорово! Прошлый когда устранили герметизацию, завели был сильный подсос из под коллектора! Мы могли его не правильно прикрутить? И стрельба внутри коллектора, такое ощущение что зажигание не правильное! Владимир подскажите что делать? По этапам, ошибок нет, свечи новые, масло в мотор новое, катушки новые, компрессия более мение нормальное на холодную!
