Доподлинно известно, что любой владелец транспортного средства когда-либо сталкивался с надобностью замены автомобильных фильтров.
Фильтры автомобиля предназначены для очистки обусловленного газа либо жидкости от нежелательных частиц засоров, наносящих вред, как механизмам, так и человеческому организму.
Группирование фильтров
Автомобильные фильтры по качеству задержания пылевого сора и загрязнений подразделяются на три класса:
Первый класс. Абсолютные фильтры - практически всецело схватывают всю грязевую пыль.
Второй класс. Удерживает свыше одного микрона различного мусора.
Третий класс. Улавливает сор более десяти микрон.
Типы фильтров
Топливный фильтр
Фильтрующие компоненты защищают мотор машины от вредоносных крупиц, встречающихся в дизельном топливе либо некачественном бензине, а также помогают топливному насосу качать топливо. Такой фильтр укомплектован специальным бумажным слоем, пропитанным акриловой смолой. Он может располагаться в авто как внутри бака, так и быть выносным. Но замену производят в любом случае. Для внутреннего фильтра срок эксплуатации - сто тысяч километров, а для выносного составляет пятьдесят тысяч километров.
Воздушный фильтр
Сохраняет мотор транспортного средства от пылищи, утяжеляющей и
ухудшающей динамику двигателя, и из-за которой увеличивается расход
топливной смеси. Своевременно не произведенная замена фильтра чревата повышенной нагрузкой на элемент фильтрации, который может лопнуть и весь мусор выплеснется наружу. Приобретая новый воздушный фильтр, необходимо тщательно проверить насколько плотно фильтрующий элемент примыкает к корпусу, в противном случае степень фильтрации составит шестьдесят-семьдесят процентов, что приведет к неисправностям двигателя.
Салонный фильтр
Предохраняет салон машины от антипатичных ароматов и частичек пылевого сора, а также позитивно воздействует на работу кондиционера, если такой имеется. Салонный фильтр разделяется на два вида: с фильтровальной бумагой и активированным углем. Уголь может быть мелкодисперсный, и он задерживает прохождение воздушных масс, а с крупинками размером по больше, поддерживает продвижение воздуха через фильтр и вбирает запахи. Салонный фильтр, как и воздушный, советуют менять каждые шесть месяцев.
Масляный фильтр
Очищает масло, находящееся в двигателе от пылевых засоров. Рекомендуется производить замену такого фильтра через каждые десять тысяч километров пробега автомобиля, желательно совместно с моторным маслом.
Удачи на дорогах!
