92A производство 2011>>2018 (K;L) Шум Гул Жужжание Cayenne S 958
08.10.2018, 22:10   #1
kolya_ff
Добрый вечер, уважаемый Владимир, похоже вы единственный специалист в порше, у кого можно проконсультироваться по данному вопросу. Подскажите пожалуйста, непонятный шум преследует уже довольно давно, похож на какое-то жужжание. С левой стороны по ходу движения слышен отчетливо, особенно если встать у левого переднего колеса, у правого переднего практически не слышно. На диагностике мне приговорили помпу, я ее поменял, вместе со всеми роликами и ремнем, а также жидкостью ГУРа, но шум так и не ушел. Звук не меняется при повороте руля, но становится шумнее при повышении оборотов до 1000, после примерно 1200 и более его не слышно, но это возможно из за шума в целом. ШУм одинаково слышно, как на холодную, так и на горячую. Также хорошо сылшно из салона, особенно если печку выключить, но из салона он слышится, как гудение. Есть мысли по поводу насоса ГУРа, но никаких нареканий по рулевому управлению нет, ничего не клинит, руль легко крутится, как на холодную, так и на горячую.
Приложил видео.
Если же это все-таки насос, подскажите есть ли альтернативное решение кроме замены на оригинальный? Может есть какие-то хорошие заменители. Спасибо
Тип файла: mov IMG_1746.MOV (41.10 Мб, 362 просмотров)
08.10.2018, 22:17   #2
Сообщение от kolya_ff Посмотреть сообщение
Приложил видео. Спасибо
Какой VIN?
08.10.2018, 22:44   #3
kolya_ff
WP1ZZZ92ZBLA51919
08.10.2018, 22:47   #4
Нужно снять агрегатный ремень и завести без него. Послушать, останется звук или нет. Нужно понимать что на долгое время при этом мотор нельзя оставлять без агрегатного ремня. Одной минуты работы будет достаточно понять, проблема в навесном оборудовании двигателя или в самом двигателе.
08.10.2018, 23:03   #5
kolya_ff
Понял, завтра попробую, отпишусь и сниму видео. А если звук пропадет, что это может быть ?
08.10.2018, 23:13   #6
Предлагаю быть последовательными в своих действиях. Ждем результата.
09.10.2018, 16:58   #7
kolya_ff
В общем сделал все, как Вы сказали. Результат меня немного удивил. Тот звук, который меня волновал пропал, но вместо него стал заметен другой, который я слышал до этого периодически, но думал, что это все тот же. Иногда его совсем не было слышно. У него жужжание более низкое. Теперь получается у меня две вещи, которые жужжат. Но тот звук, которыц меня волновал без ремн не слышен, в салоне тишина.
Прилагаю видео, на одном шум без ремня, на втором с ремнем, на третьем шум с ремнем из салона. Еще хотел бы отметить, что при повороте руля в крайней положение «первый шум», который меня волновал в первую очередь, пропадает, а второй слышно все также.
Тип файла: mov 1F375030-208E-4867-A7F4-195BFE958E69.MOV (18.61 Мб, 350 просмотров)
Тип файла: mov 3A51E030-807B-47AC-94F7-4A30726D1BE0.MOV (15.69 Мб, 215 просмотров)
Тип файла: mov 5AA57F7A-F61C-4618-859D-AB1BCC9CE48D.MOV (9.58 Мб, 207 просмотров)
09.10.2018, 17:55   #8
Нашли что из навесного такой звук издает?
09.10.2018, 18:05   #9
kolya_ff
ну там получается два источник, тот что меня волновал пропал после снятия ремня, скорее всего это гур, а вот второй источник остался по прежнему.
проблема в том, что мне непонятна причина второго источника
09.10.2018, 18:17   #10
Руками за шкив крутили?
Ролики крутили
Генератор?
Ну все нужно покрутить и послушать инструментом на предмет постороннего звука
Второй источник может быть и рабочим звуком
cayenne, быть, двигатель, жужжание, звук, источник, крутить, маслоотделитель, пропадать, разъем
Специальная серия Cayenne S и Cayenne S Diesel с расширенной комплектацией Владимир Маркин Новости Porsche 0 02.02.2017 13:15
[9PA] Демонтаж и монтаж гидравлического насоса (Cayenne Turbo/Cayenne S) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 04.04.2016 22:51
