700-сильный трековый болид для клубных гонок к 70-летию спортивных автомобилей Porsche
01.10.2018, 20:27   #1
Мировая премьера: эксклюзивная версия Porsche 935
Штутгарт. Компания Porsche представила новый Porsche 935 в рамках исторического автоспортивного мероприятия Rennsport Reunion, проходящего на автодроме Лагуна-Сека в Калифорнии. Гоночный болид мощностью 515 кВт (700 л.с.), кузов которого напоминает легендарный Porsche 935/78, будет выпущен малой серией в количестве 77 экземпляров. «Этот потрясающий автомобиль является подарком ко дню рождения от Porsche Motorsport фанатам по всему миру», – сказал д-р Франк-Штеффен Валлизер, вице-президент автоспортивного отделения и автомобилей GT. «Поскольку автомобиль не омологирован, инженеры и дизайнеры не были обязаны следовать обычным регламентам и имели полную свободу действий».
В техническом плане трековый болид для клубных гонок и частных тренировок на гоночных трассах базируется на суперспорткаре 911 GT2 RS. Как и у его исторического образца, крупные кузовные компоненты у Porsche 935 заменены деталями из углепластика (карбона). Автомобиль с вытянутым силуэтом и обтекаемой задней частью имеет длину 4,87 метра. Ширина эксклюзивного клубного болида составляет 2,03 метра.
Превосходная аэродинамика – результат полностью новых разработок и напоминание о ле-мановском болиде Porsche 935/78, который благодаря вытянутой форме, массивным расширениям и базовому белому цвету получил среди фанатов прозвище «Моби Дик». Характерные отверстия для выхода воздуха в передних крыльях, которые можно видеть и на клиентском спорткаре класса GT3, Porsche 911 GT3 R, повышают прижимную силу на передней оси. Заднее антикрыло шириной 1909 миллиметров и высотой 400 миллиметров обеспечивает аэродинамический баланс.
Многие детали экстерьера «цитируют» успешные автомобили из автоспортивной истории Porsche. Так, аэродинамические колесные диски напоминают колеса Porsche 935/78, а светодиодные задние фонари в торцевых пластинах заднего антикрыла позаимствованы у гоночного болида класса LMP1 - Porsche 919 Hybrid. Наружные зеркала заднего перешли от действующего победителя Ле-Мана, Porsche 911 RSR, а эффектные титановые выхлопные патрубки выполнены в стиле Porsche 908 1968 года выпуска.
Исторические отсылки прослеживаются и в кокпите. Селектор коробки передач с отделкой под дерево напоминает такие гоночные модели, как 917, 909 Bergspyder или суперспорткар Carrera GT. Карбоновое рулевое колесо и расположенный за ним цветной дисплей Porsche 935 позаимствовал у 911 GT3 R 2019 модельного года. Массивный каркас безопасности в сочетании с гоночным ковшеобразным сиденьем и шеститочечным ремнем гарантирует максимальную безопасность. Cиденье для пассажира предлагается в качестве опции. Оптимальное охлаждение салона обеспечивает кондиционер.
Приводом для нового Porsche 935 служит суперсовременный 3,8-литровый шестицилиндровый оппозитный двигатель с двойным турбонаддувом (битурбо), практически идентичный высокомощному серийному агрегату, который устанавливается на 911 GT2 RS с допуском на дороги общего пользования. Тяговое усилие от расположенного сзади двигателя передается на задние колеса шириной 310 миллиметров. Как у дорожных моделей 911 GT, водитель переключает передачи при помощи удобно расположенных подрулевых лепестков. Типичная для «девятьсот одиннадцатого» развесовка по осям способствует выдающимся тяговым и тормозным характеристикам. Шестипоршневые алюминиевые моноблочные гоночные тормозные на передней оси в комбинации с вентилируемыми шлицованными стальными тормозными дисками диаметром 390 миллиметров обеспечивают выдающиеся показатели замедления. На задней оси используются четырехпоршневые суппорты и диски диаметром 355 миллиметров.
Как и 911 GT2 RS с допуском к эксплуатации на дорогах общего пользования, 1380-килограммовый Porsche 935 оснащен системой контроля курсовой устойчивости PSM (Porsche Stability Management), включая систему контроля тяги и антиблокировочную систему (ABS). Переключатель режимов позволяет в зависимости от ситуации движения настраивать системы помощи водителю по-отдельности или же полностью их отключить.
Технические характеристики Porsche 935 (тип 991, поколение 2)
Концепция:
• Одноместный близкий к серийному исполнению не омологированный гоночный автомобиль
• База: Porsche 911 GT2 RS (991.2)
Масса / габариты:
• Масса: ок. 1380 кг
• Длина: 4865 мм
• Ширина: 2034 мм (вкл. наружные зеркала)
• Габаритная высота: 1359 мм
• Колесная база: 2457 мм
Двигатель:
• 6-цилиндровый алюминиевый оппозитный двигатель с двойным турбонаддувом (битурбо) и жидкостным охлаждением, задним расположением и жестким креплением; 3800 см3; ход поршня 77,5 мм; диаметр цилиндра 102 мм; мощность ок. 515 кВт (700 л.с.)
• 4 клапана на цилиндр, с системой изменения фаз газораспределения и переключения хода клапанов Vario-Cam Plus
• Электронная система управления двигателя (Continental SDI 9)
• 100-ячейковый металлический катализатор с допуском DMSB
• Глушитель с расположенными по центру сдвоенными выхлопными патрубками в классическом дизайне
Трансмиссия:
• 7-ступенчатая коробка передач PDK с жестким креплением и короткими ходами рычага
• Двухмассовый маховик
• Встроенная система смазки под давлением с активным охлаждением масла
• Блокировка дифференциала, оптимизированная для гоночной эксплуатации
Кузов:
• Облегченный каркас кузова гибридной конструкции из алюминия и стали с навесными деталями из углепластика для улучшения аэродинамики и прочности
• Заднее антикрыло с интегрированными в торцевые пластины фонарями
• Увеличенные воздухозаборники с интегрированными светодиодными фарами в 4-точечном дизайне
• Съемный люк в крыше согласно FIA пункт 275a
• Аэродинамически оптимизированные наружные зеркала
• 115-литровый безопасный бензобак FT3 с предохранительным клапаном отсечки подачи топлива согласно FIA пункт 253 в передней части автомобиля, в качестве опции с горловиной под систему быстрой заправки
• Приваренный каркас безопасности
• Гоночное ковшеобразное сиденье Recaro с регулировкой в продольном направлении и системой подкладок согласно стандарту FIA 8862/2009
• 6-точечный ремень безопасности
• Трехстоечный пневмоподъемник
• Система пожаротушения с электронным пусковым устройством
Ходовая часть:
Спереди: Амортизационные стойки Макферсона; оптимизированные по жесткости кованые рычаги с высокоэффективными шаровыми соединениями, ступицы колес с центральным креплением; гоночные амортизаторы с 3-ступенчатой регулировкой, усиленная поперечная тяга; электромеханический усилитель рулевого управления с переменным передаточным отношением; стабилизаторы поперечной устойчивости штыкового типа
Сзади: Облегченная многорычажная подвеска с шарнирами типа Unibal; гоночные амортизаторы с 3-ступенчатой регулировкой, усиленная поперечная тяга; стабилизаторы поперечной устойчивости штыкового типа
Тормоза:
Тормозная система:
• Два раздельных тормозных контура для передней и задней оси; возможность регулировки через балансирную систему
Спереди:
• Шестипоршневые алюминиевые моноблочные гоночные тормозные суппорты с пружинами под тормозные поршни («Anti-knock-back»); стальные тормозные диски, вентилируемые, диаметром 380 мм; гоночные тормозные колодки; оптимизированная система воздуховодов для охлаждения тормозов
Сзади:
• Четырехпоршневые алюминиевые моноблочные гоночные тормозные суппорты с пружинами под тормозные поршни «Anti-knock-back»; стальные тормозные диски, вентилируемые, диаметром 355 мм; гоночные тормозные колодки; оптимизированная система воздуховодов для охлаждения тормозов
Электрооборудование:
• Комбинация приборов, включая COSWORTH ICD с интегрированным даталоггером, хронометром SportChrono и индикатором давления наддува в историческом дизайне
• Мультифункциональное рулевое колесо из углепластика с ограничителем скорости на пит-лейне (Pit Speed Limiter) и быстроразъемным креплением
• Система контроля курсовой устойчивости PSM (Porsche Stability Management) с ABS, система контроля тяги и электронная система стабилизации (Electronic Stability Control) с возможностью полного отключения
• Центральная консоль с переключателем режимов движения для настройки систем ABS, ESC, TC и переключения между предварительными настройками параметров шин
• Приложение Porsche Track Precision Race
• Интегрированный датчик хронометража (Laptrigger)
• Облегченная литий-ионная (Li-Fe-Po-) батарея, 60 Ач, герметичная, размещена в пространстве для ног пассажира
• Аварийный выключатель в кокпите и снаружи слева от рамы лобового стекла
• Система контроля давления воздуха в шинах (TPMS)
• Кондиционер
Диски/шины:
Спереди: Цельные легкосплавные кованые диски
11,5J x 18 ET 15,3 с центральным креплением; шины Michelin размером 29/65-R18
Сзади: Цельные легкосплавные кованые диски
13J x 18 ET -10 с центральным креплением; шины Michelin размером 31/71-R18
Цвет:
Покрытие на водной основе цвета Agate Grey; опционально: Martini Livery
ID:	18495   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18496   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18497   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18498   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18500   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18501   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18502   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18503   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18505   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18506   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18507   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18508   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: mov E406827C-AA2D-4D08-AEF8-032F69F3CC3F.MOV (11.90 Мб, 524 просмотров)
Тип файла: mp4 Porsche_935_Long_Master_16-9_NR-Outro.mp4 (65.20 Мб, 514 просмотров)
porsche, автомобиль, болид, гонка, клубный, спортивный, трековый
Основные вехи семи десятилетий создания спортивных автомобилей Владимир Маркин Новости Porsche 0 20.03.2018 20:38
Производитель спортивных автомобилей предлагает своим клиентам новые возможности Владимир Маркин Новости Porsche 0 08.01.2018 15:19
Мировая премьера четырех спортивных автомобилей и дебют нового Cayenne в США Владимир Маркин Новости Porsche 0 27.11.2017 17:33
Виды трансмиссий спортивных автомобилей. Какая подходит вам больше всего? Владимир Маркин Болталка 2 25.09.2017 13:08
Эксклюзивная серия спортивных автомобилей Porsche с ограниченным выпуском 500 экземпляров Владимир Маркин Новости Porsche 0 08.06.2017 15:44
