9PA производство 2003>>2006 (L) Привязка ключей
29.08.2018, 21:21   #1
Tokyomotors
имеем кай 04 год, приборка с гетвеем, надо привязать ключи вторым пивисом, комплект полный , 2 ключа, личинки, бумажка с кодом, в каком блоке в пивисе, запрограммировать ключи ?
29.08.2018, 21:30   #2
Программирование ручного передатчика
Порядок программирования ручного передатчика
Система иммобилайзера состоит из четырех компонентов: блока управления Kessy/блока управления иммобилайзера, электронной блокировки рулевой колонки, блока управления DME, ручного автомобильного передатчика.
Если необходимо заменить один из перечисленных компонентов по причине их неисправности, новый узел необходимо адаптировать к существующей системе. Для этого требуются тестер PIWIS II и код иммобилайзера.
Соблюдать инструкции системного тестера Porsche.
Возможна адаптация только новых ручных передатчиков или ручных передатчиков, которые адаптированы к иммобилайзеру данного автомобиля.
При этом для адаптированных ручных передатчиков осуществляется перезапись информации. Необходимо выполнять адаптацию всех ручных передатчиков, которые впоследствии будут использоваться на автомобиле.
Адаптация ключей защищена определенным периодом времени. Если лимит времени истек, адаптация прерывается.
1. Выключить зажигание. Подключить системный тестер Porsche к автомобилю.
2. Выбрать тип автомобиля и PIDT.
3. Включить аварийную световую сигнализацию, при этом активируется шина CAN и распознается блок управления Kessy.
4. Выбрать блок управления Kessy, далее по клавише F12 .
5. Выбрать меню Функция обучения, далее по клавише F12 .
6. Выбрать меню Обучение ключа, далее по клавише F12 .
7. Ввести код иммобилайзера, далее по клавише F12 и подтвердить с помощью клавиши F7 .
8. Вставить ключ 1.
9. Ввести число обучаемых ключей (1-8), далее по клавише F12 и подтвердить с помощью клавиши F7 .
Повернуть ключ № 1 (уже вставлен в замок зажигания) в положение “ВКЛ.” (зажигание), зажигание включится после успешного обучения.
На ключах с функцией Keyless после адаптации необходимо задействовать кнопку дистанционного управления для активации данной функции.
Повернуть ключ № 1 в положение “ВЫКЛ.” и извлечь из замка зажигания.
Вставить ключ № 2 в замок зажигания и повернуть в положение “ВКЛ.” (зажигание), далее по клавише F12 , зажигание включится после успешного обучения.
Повторить операцию со всеми обучаемыми ключами (в указанном ранее количестве).
10. Считать и при необходимости очистить память неисправностей.
Двигатель может быть запущен только после 5-минутной паузы.
11. Запустить двигатель с помощью всех обученных ключей/ручных передатчиков по порядку.
29.08.2018, 21:32   #3
Tokyomotors
ок, спасибо, сейчас будем пробовать, напишу по факту в теме
30.08.2018, 02:49   #4
Tokyomotors
спасибо, привязали, хотя ваша инструкция скорее на пивис 3
на втором пивисе, по другому называются разделы и вкладки куда нужно заходить, но в итоге все получилось
30.08.2018, 02:50   #5
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Все сделали. Спасибо.
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
30.08.2018, 06:05   #6
Kamushkyn
[B]
Если кода нет, то тут только с дилеру дорога?
30.08.2018, 11:18   #7
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Сообщение от Kamushkyn Посмотреть сообщение
Да
30.08.2018, 11:36   #8
Сообщение от Tokyomotors Посмотреть сообщение
спасибо, привязали
Отлично
Главное смысловая нагрузка.
Может меняться в связи с обновлениями версий ПО PIWIS
27.09.2020, 06:50   #9
Nnikolay
Добрый день, слетает ключ ? Можно ли его привязать при помощи ВАСЯ диагност ?
28.09.2020, 12:10   #10
Сообщение от Nnikolay Посмотреть сообщение
слетает ключ ?
Подробнее напишите как это происходит и что не работает, какая индикация неисправности и т.п.
Наверное можно, но надежнее PIWIS
иммобилайзер, ключ, можно, передатчик, пивис, привязка, программирование, ручной
А как купить болванки ключей? 777zlo Электрооборудование 14 22.02.2011 22:04
