Блок управления неисправен
Напряжение АКБ 10 - 16 В
Зажигание включено
Работа при пониженном напряжении
Если неисправность в памяти неисправностей имеет статус "отсутствует", то следует очистить память неисправностей, поскольку неисправность была вызвана спорадическим спадом напряжения.
Рабочая инструкция
1 Проверить статус неисправности
2 Проверить цепь электропитания клеммы 15.
3 Заменить блок управления DME
4 Произвести адаптацию
Должны быть выполнены следующие условия, в противном случае адаптация невозможна:
Не нажата педаль акселератора (убедиться, что, например, на педаль не давит коврик)
Автомобиль в неподвижном состоянии
Температура двигателя от 5 ℃ до 100 ℃
Температура впускного воздуха > 10°C
Включить зажигание, но не запускать двигатель
С помощью тестера системы Porsche ll 9588 произвести адаптацию дроссельной заслонки в разделе "Адаптация системы" (необходимо соблюдать нижеследующие указания).
