9PA1 производство 2007>>2010 (L) Navi pcm 3.0 usa====>europe
05.08.2018, 10:31   #1
Mr.G
Аватар для Mr.G
Подскажите, авто 957 америкос
При нажатии на нави пишет вставьте диск
Пивисом глянули нави активировано
Регион - Северная Америка
Подскажите как поменять нп Европу?
Достаточно диск достать с навигацией европейской? Или опять ключи надо?
06.08.2018, 11:56   #2
Обновить до версии 2.24, разблокировать через PIWIS карты (нужен код разблокировки) навигации Европы и закачать через сервисные диски (4 диска) базу навигации Европы
06.08.2018, 14:24   #3
Mr.G
Аватар для Mr.G
Стоит 2.24 на псм.
Так а зачем код .если пивис показывает что нави активна.. только регион США.
Изменить пивисом на европу код опять надо? Или только диски загркзить с европой?
06.08.2018, 14:26   #4
Нужно разблокировать дополнительный регион
Не изменить, а добавить разблокированный регион
Выше написал все максимально подробно
18.08.2018, 12:45   #5
temsky
Подскажите пожалуйста . Например PCM3/3.1/4.0 в машине из USA.
Как получить другие европейские языки ?
Я так понимаю они сами появятся в меню после обновления прошивки головы с диска, на котором update например 2.24 ?
Спасибо!
18.08.2018, 15:09   #6
Только для PCM 3.0 действительно, в остальным версиях PCM 3.1 и далее установлено изначально.
01.09.2018, 15:11   #7
Dmik09
+1 Мне так делали, обновили прошивку до 2.24. Затем PIWIS разблокировали регион, карты новые установили и ввели код активации.
europe, navi, диск, европа, навигация, навь, подсказать, разблокировать, регион
Navi перестала видеть самиздат Surveyor Установка и переоснащение (Tequipment) 3 28.03.2011 15:16
продам родную магнитолу от cayenna 2005 года с tv,navi. bazzyk12345 Установка и переоснащение (Tequipment) 8 04.08.2010 22:02
NAVI NEW Кост Новости Porsche 7 21.07.2010 17:57
