9PA производство 2003>>2006 (L) Воздухомеры
03.07.2018, 09:44   #1
Ислам95
доброго времени суток! подскажите пожалуйста! у меня кайен с 4.5 2003го года! сколько проводов должно идти на ДМРВ? у меня на правом 5 проводов а на левом всего 4( один пин свободный)так ли оно должно быть ? и на каких проводах надо смотреть напряжение мультиметром? Владимир Маркин,
03.07.2018, 09:56   #2
Ислам95
вот фото разъемов с дмрв
ID:	17630   Нажмите на изображение для увеличения
03.07.2018, 13:49   #3
Сообщение от Ислам95 Посмотреть сообщение
Так и должно быть
Лучше это делать через PIWIS
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=7393
03.07.2018, 13:49   #4
Так и должно быть
https://forum.cayservice.ru/showthre...435#post119435
03.07.2018, 16:25   #5
Ислам95
спасибо!
04.07.2018, 10:18   #6
Ислам95
если например, при включенном двигателе - отсоединить разъем с дмрв , двигатель должен давать разницу на работу? у меня никакой разницы не дает?!
04.07.2018, 10:24   #7
Нет
Это нормально
04.07.2018, 12:24   #8
Ислам95
огромное спасибо Вам!
воздухомер, давать, двигатель, проводы, разница
