9PA производство 2003>>2006 (L) P0040
22.03.2018, 12:50   #1
Неправильно подключены лямбда-зонды перед катализатором – неправдоподобный сигнал
Напряжение АКБ 10-16 В
Лямбда-регулирование активно
Лямбда-зонды перед катализатором подсоединены неправильно
Неправильная полярность кабеля
Соответствующий контакт
Блок управления DME разъем A, контакт 4 и лямбда-зонд перед катализатором ряда 2, контакт 4
Блок управления DME разъем A, контакт 5 и лямбда-зонд перед катализатором ряда 1, контакт 4
Блок управления DME разъем A, контакт 12 и лямбда-зонд перед катализатором ряда 2, контакт 5
Блок управления DME разъем A, контакт 13 и лямбда-зонд перед катализатором ряда 2, контакт 1
Блок управления DME разъем A, контакт 14 и лямбда-зонд перед катализатором ряда 2, контакт 2
Блок управления DME разъем A, контакт 15 и лямбда-зонд перед катализатором ряда 2, контакт 6
Блок управления DME разъем A, контакт 51 и лямбда-зонд перед катализатором ряда 1, контакт 5
Блок управления DME разъем A, контакт 52 и лямбда-зонд перед катализатором ряда 1, контакт 6
Блок управления DME разъем A, контакт 70 и лямбда-зонд перед катализатором ряда 1, контакт 1
Блок управления DME разъем A, контакт 71 и лямбда-зонд перед катализатором ряда 1, контакт 2
Только в атмосферном двигателе V8 лямбда-зонды перед катализатором можно подсоединить неправильно. Однако если данная неисправность все-таки занесена в память для двигателя V8 Turbo, то причиной неисправности может быть только неправильная полярность контактов в жгуте кабелей (например, после ремонта в результате аварии).
Не использовать спрей для обработки контактов для штекерных соединений лямбда-зонда, в противном случае кабели будут непоправимо повреждены (засорение канала опорного воздуха).
Правильно подсоединять лямбда-зонды перед и после катализатора, в противном случае возможно сохранение неправдоподобных записей о неисправностях.
Система диагностики распознает противоположные адаптационные значения лямбда-регуляторов. Если они перекрестно доходят до ограничителя регулировки, регистрируется неправильное подключение лямбда-зондов.
Рабочая инструкция
1 Проверить жгут кабелей лямбда-зондов перед катализатором на неправильное соединение.
Учитывать цветовую кодировку!
2 Измерить провода лямбда-зонда перед катализатором ряда 1
Вынуть разъем A из блока управления DME
Визуальная проверка
Отсоединить штекеры обоих лямбда-зондов перед катализатором
Визуальная проверка
Измерить сопротивление между блоком управления DME разъем A, контакт 5 и лямбда-зондом перед катализатором ряда 1, контакт 4
Измерить сопротивление между блоком управления DME разъем A, контакт 51 и лямбда-зондом перед катализатором ряда 1, контакт 5
Измерить сопротивление между блоком управления DME разъем A, контакт 52 и лямбда-зондом перед катализатором ряда 1, контакт 6
Измерить сопротивление между блоком управления DME разъем A, контакт 70 и лямбда-зондом перед катализатором ряда 1, контакт 1
Измерить сопротивление между блоком управления DME разъем A, контакт 71 и лямбда-зондом перед катализатором ряда 1, контакт 2
2a Измерить провода лямбда-зонда перед катализатором ряда 2
Визуальная проверка
Визуальная проверка
Измерить сопротивление между блоком управления DME разъем A, контакт 4 и лямбда-зондом перед катализатором ряда 2, контакт 4
Измерить сопротивление между блоком управления DME разъем A, контакт 12 и лямбда-зондом перед катализатором ряда 2, контакт 5
Измерить сопротивление между блоком управления DME разъем A, контакт 13 и лямбда-зондом перед катализатором ряда 2, контакт 1
Измерить сопротивление между блоком управления DME разъем A, контакт 14 и лямбда-зондом перед катализатором ряда 2, контакт 2
Измерить сопротивление между блоком управления DME разъем A, контакт 15 и лямбда-зондом перед катализатором ряда 2, контакт 6
3 Проверить, занесены ли в память другие неисправности
Тип файла: pdf p0040.pdf (141.8 Кб, 176 просмотров)
27.03.2018, 21:03   #2
Ислам95
добрый вечер Владимир! у меня кайен 4.5 с-ка 2003 года ! катов нет,прошито евро 2, как проверить их работоспособность? и как они влияют на работу двигателя?
28.03.2018, 00:07   #3
Сообщение от Ислам95 Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Работоспособность передних лямбда зондов проверить можно через Piwis. По сигналу лямбда зондов происходит коррекция топливной смеси.
28.03.2018, 11:19   #4
Ислам95
у меня ошибок никаких нету,я разъем лямбда зондов снимал,все равно ошибок не было, и разницу на работу двигателя не было! тут многие пишут что если прошито евро 2 - то они на работу двигателя не влияют, это так или ?
и какие показания должен показать пивис если лямбды в норме?
28.03.2018, 12:31   #5
Значит изменили программу работы двигателя еще и для лямбда-зондов. Другими словами они не контролируются блоком управления двигателя. Проверить в таком случае нет возможности.
28.03.2018, 14:40   #6
Ислам95
а что тогда отвечает за коррекцию топливной смеси? перебои на холостом ходу не могу догнать!
Владимир огромное вам спасибо! И извините за назойливость!
28.03.2018, 15:31   #7
В данном случае блок управления двигателя будет ориентировать на средние значения задаваемые ПО блока управления.
28.03.2018, 20:10   #8
Ислам95
хорошо тогда,дальше буду смотреть! Спасибо!
блок, было, двигатель, зонд, катализатор, контакт, лямбда, лямбда-зонд, перед, разъем, ряд, управление
