9PA производство 2003>>2006 (L) Сине сизый дым
20.03.2018, 12:29   #1
alarm
Здравствуйте!Есть проблема,которую не можем решить.Суть проблемы в следующем-Порше кайен 955 Турбо -03 года,имеется проблема -при запуске с утра с левого патрубка глушителя идет сине-сизый дым в течении 15-30 сек.,запах не горелого масла,а не сгоревшего бензина,в это время пока есть дым,
автомобиль при небольшом нажатии на педаль газа как бы подтраивает,бывают хлопки в коллекторе).Проверка эндоскопом задиров не выявила,но на поршне 7 цилиндра видна сырость.Свечи новые,катушки тоже,КВКГ исправен,комп.диагностика ощибок не выявила,компрессия 10,5-11,5 ,угар на 1000-450 грамм,турбины заменены на новые от от 4.8 турбо
P.S. При активной езде симптом синего дыма на утро уходит,но после простоя и прогревов без езды,все повторяется.
20.03.2018, 12:57   #2
Сообщение от alarm Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Внимательно проверяли зеркало стенок цилиндров? Важно проверять когда поршни в самом нижнем положении находятся.
Двигатель ранее ремонтировался?
Система впуска опрессовывалась?
20.03.2018, 13:38   #3
alarm
Двигатель гильзованый.
Впуск не опрессовывался
По выстрелам в коллектор решили проблему-была небольшая трещина в коллекторе.
Добавлено через 3 минуты
Ещё умер насос продувки катализаторов правый,после замены синий дым с двух сторон.
20.03.2018, 13:47   #4
Нужно сделать
Выпускной коллектор?
Катализаторы все на месте?
Маслоотделитель и клапан вентиляции картерных газов в рабочем состоянии?
20.03.2018, 13:56   #5
alarm
Стреляло во впуск,но с этим разобрались.
Y-тройник квкг дуется в одну сторону,в обратную нет.мембрану меняли в клапанной крышке от бмв n54
20.03.2018, 14:10   #6
Я не про то куда стреляло, а где трещина была.
Краткие тесты проводили? Проходят на конвертирование?
Речь не о мембране, а о маслоотделителе в самой клапанной крышке с обратной стороны.
20.03.2018, 14:50   #7
alarm
Трещина была на впускном коллекторе,сломался штуцер на вакуумной трубочке
В самой клапанной крышке не смотрели.подскажите,без снятия клапанной крышки его можно продиагностировать?
По катализаторам тесты не проводили,видели только визуально что они не оплавлены когда меняли турбины.
20.03.2018, 17:43   #8
Нужно опрессовать систему впуска для проверки
Нет
Визуально проверить нельзя. Нужно проводить краткие тесты работы двигателя
22.03.2018, 16:34   #9
alarm
Добрый день!Сегодня решили снять с авто впускной коллектор,автомобиль заехал с дымом(не прогретый) и обнаружилось что впускной коллектор весь в бензине,на форсунках висели капли топлива.форсунки на стенде показали нормальную работу.от сюда вопрос,не может ли быть это следствием чип тюнинга?как вариант прежний хозяин мог его чипануть из за этого богатая смесь ?
23.03.2018, 11:34   #10
Не похоже. Работайте в сторону фазовращателей и исполнительных элементов
клапанный, коллектор, крышка, нужный, проверять, сизый, синий
[9PA] Сизый дым с выхлопа! Помогите! macnevm Двигатель 3 26.09.2016 17:24
Сизый дымок из глушителя abasali Вопросы специалистам 4 06.06.2013 14:55
Турбо-С- сизый дым из левого глушака... 777zlo Двигатель 3 27.06.2011 13:31
