9PA производство 2003>>2006 (L) P0700
15.03.2018, 18:17   #1
Индикатор CE вкл. из-за неисправности коробки передач (неправдоподобный сигнал)
Напряжение АКБ 10 - 16 В
Двигатель работает
В блоке управления Tiptronic сохранена ошибка, вызванная неисправностью КП
Информация поступает по шине CAN. Блок управления DME задействовал индикатор Check Engine по команде блока управления Tiptronic.
Рабочая инструкция
1. Если в памяти отсутствуют другие неисправности, очистить память неисправностей блока управления DME
2. Считать информацию из памяти неисправностей блока управления Tiptronic
блок, неисправность, управление
