9PA1 производство 2007>>2010 (L) P0117
19.02.2018, 11:29   #1
Датчик температуры двигателя – ниже предельного значения
Зажигание вкл.
Датчик температуры двигателя неисправен
Короткое замыкание на плюс сигнального кабеля
Обрыв цепи массы датчика
Обрыв сигнального кабеля
Неисправность сохраняется, если зарегистрирована температура двигателя ниже -40 °C.
При отключении разъема A от блока управления DME и включении зажигания (или при уже включенном зажигании) многие блоки управления регистрируют неисправность «Блок управления DME - превышение времени ожидания».
Если в ходе поиска неисправностей разъем блока управления А был отключен от DME или было прервано питание в другом месте (АКБ, предохранитель), должна быть выполнена адаптация регулировочного модуля дроссельных заслонок!
Соответствующие клеммы
Блок управления DME разъем B, контакт 93 и датчик температуры двигателя, контакт 1
Блок управления DME разъем B, контакт 108 и датчик температуры двигателя, контакт 2 (масса датчика)
Тип файла: pdf p0117.pdf (31.2 Кб, 184 просмотров)
29.03.2018, 15:22   #2
Ислам95
Здравствуйте! подскажите где находится этот датчик!
29.03.2018, 15:40   #3
Сообщение от Ислам95 Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Какой автомобиль или VIN?
29.03.2018, 16:01   #4
Ислам95
WP1AB29P74LA69703
29.03.2018, 16:32   #5
Название: Датчик температуры системы охлаждения.jpg
29.03.2018, 16:35   #6
Ислам95
спасибо!
блок, датчик, управление
