блок занижения подвески Гемабалла
26.05.2010, 09:21   #1
bandaras
в связи со скорой возможной продажей Авто..
думаю продать блок занижения хочу 30000
если есть интерес пишите...
пока изучаю спрос.
26.05.2010, 10:36   #2
xor777
Аватар для xor777
Электронный девайс какойто? че за блок?
26.05.2010, 12:46   #3
bandaras
блок занижения подвески пневматики..тоже что и Техарт..только гембалла.
прикручен к стандартному блоку..машина ниже на 40 мм примерно замеряли..там еще крутилка какая то есть...я не крутил от греха:)
26.05.2010, 13:39   #4
xor777
Аватар для xor777
ну он как работает? он заставляет штатный блок ездить на loading level? можно ли его отключить этот блок и вернуться в штатные настройки без поездки на сервис?
26.05.2010, 13:48   #5
bandaras
я не знаю как он работает..каждое положение ниже на 40 мм...
отключить я думаю просто ...открутил и все:)
26.05.2010, 13:51   #6
Сообщение от bandaras Посмотреть сообщение
блок управления пневмоподвеской TECHART устанавливается вместо штатного, а блок Gemballa врезается в проводку к штатному блоку управления пневмоподвеской.
26.05.2010, 13:57   #7
bandaras
верно:) так и есть..и крепится на липучку к блоку.
володя а что у него за крутилка под маленькую отвертку?
26.05.2010, 14:01   #8
можно регулировать уровень занижения в режиме реального времени...
26.05.2010, 14:08   #9
bandaras
ясно...ну вот есть еще и такая опция:)надо покрутить...
26.05.2010, 14:19   #10
только злоупотреблять не стоит, сход развал в режиме реального времени автоматически не регулируется!
блок, гемабалл
