Как узнать, что вам нужен новый аккумулятор для вашего автомобиля?
23.01.2018, 14:46   #1
Если у вас не заводится автомобиль или заводится через раз, то, скорее всего, проблема кроется в плохом аккумуляторе. Проблема невозможности завести двигатель является лишь первым звоночком к другим многочисленным «недугам», которые может создать плохой аккумулятор. От аккумулятора зависит, заведется ваш автомобиль или нет, но его неисправность также может привести к проблемам, связанным с общей производительностью машины. Плохой аккумулятор приводит к проблемам с топливоподачей. Чтобы проверить исправность аккумулятора, необходимо проконтролировать его напряжение.
Откройте капот автомобиля и установите опору, если она имеется. Найдите под капотом аккумулятор. Удалите все препятствия для доступа к аккумулятору, включая проводки и штырьки. У некоторых транспортных средств аккумуляторы установлены в багажнике или в другом месте.
Осмотрите аккумулятор. Обратите особое внимание на его боковые стороны, рассмотрите, не вздулись ли они, не выпирают ли наружу. Если стороны аккумулятора раздуты, то причина кроется в плохих элементах, и тут будет необходима полная замена аккумулятора. Осмотрите провода, присоединенные к аккумулятору, особенно возле клемм аккумуляторной батареи. Убедитесь, что провода не оголены, не изношены и не отсоединены. Обгоревшие или отошедшие провода необходимо поменять на новый комплект проводки для аккумулятора.
Если аккумулятор не герметичен, то открутите небольшие колпачки на верхней части батареи, используя отвертку. У некоторых аккумуляторов есть встроенные отверстия для воды, которые время от времени необходимо заполнять. Проверьте уровень воды в аккумуляторе, убедитесь, что отсек заполнен пресной водой почти до необходимого уровня. Если это не так, то долейте пресной воды до необходимого уровня. Замените колпачки. Если у вашей машины есть маркировка «Maintenance Free», нет колпачков вовсе, то пропустите этот пункт.
Проверьте, присоединены ли провода к аккумулятору, если нет, то используйте гаечный ключ и прикрутите их к клеммам. Провода должны быть аккуратно и точно прикручены к клеммам. Не затягивайте провода слишком туго, иначе это может повредить аккумулятор.
Установите тестер на «V». Подключите красный провод тестера к положительной клемме аккумулятора, а черный провод – к отрицательной клемме. Показания на аккумуляторе в 12 вольт должны быть не менее 10 вольт. Если данные меньше, чем 10 вольт, то необходимо зарядить аккумулятор с помощью зарядного устройства. Протестируйте аккумулятор после завершения зарядки. Если батарея не зарядилась полностью, то аккумулятор не вполне исправен, и его нужно заменить.
Попробуйте завести автомобиль. Протестируйте напряжение аккумуляторной батареи тестером. Полностью заряженный аккумулятор находится в пределах от 13,5 до 14,5 вольт при заведенной машине. Любые другие показатели говорят о том, что не функционирует генератор, а не батарея.
Советы и предупреждения
Если вы хотите завести автомобиль, но он не заводится, то дело в низкой зарядке аккумулятора. Если вы не будете заряжать ваш аккумулятор, то батарея будет долгое время находиться разряженной, и это в результате ее уничтожит.
Держите ваши руки и инструменты подальше от движущихся частей при выполнении каких-либо действий при починке машины. Эти подвижные части могут повредить вам руки или зацепить инструменты.
автомобиль, аккумулятор, новый, нужный, узнать
[9PA] Где узнать моменты затяжки болтов? 955 dim Вопросы специалистам 22 11.03.2024 23:18
Новый модельный год: современная информационно-развлекательная система для Cayenne и новый двигатель для Macan Владимир Маркин Новости Porsche 0 09.03.2016 18:43
По vin узнать номер краски! vinyl23 Вопросы специалистам 2 04.09.2014 22:40
День Рождение вашего Друга!!! Zwer Мероприятия 0 02.09.2014 14:34
Как узнать номера колодок и дисков ? ruslanlee Тормоза - механическая часть 10 15.10.2013 18:31
