Датчик Холла ряда 1 – ниже предельного значения
Зажигание вкл.
Напряжение АКБ 10-16 В
Короткое замыкание на массу сигнального кабеля
Датчик Холла ряда 1 неисправен
Соответствующий контакт
Блок управления DME разъем B, контакт 98 и разъем датчика Холла ряда 1, контакт 3
Блок управления DME разъем B, контакт 86 и разъем датчика Холла ряда 1, контакт 2
Блок управления DME разъем B, контакт 108 и разъем датчика Холла ряда 1, контакт 1
Рабочая инструкция
1. Считывание памяти неисправностей (Проверить, занесены ли в память другие неисправности)
2. Проверка электропитания (Вынуть разъем B из блока управления DME
Визуальная проверка
Зажигание вкл.
Измерить напряжение между контактами 98 и 108 гнезда B блока управления)
3. Проверить проводку на короткое замыкание на массу (Вынуть разъем датчика Холла
Измерить сопротивление между разъемом датчика Холла, контакт 2 и массой.
Измерить сопротивление между блоком управления DME разъем B, контакт 86 и массой)
4. Заменить датчик Холла
5. Проверить, занесены ли в память другие неисправности
6. Заменить блок управления DME
