9PA производство 2003>>2006 (L) P0507
27.11.2017, 19:31   #1
Регулятор холостого хода в конечном положении - выше предельного значения
Двигатель работает
Автомобиль неподвижен
Двигатель без нагрузки
Температура двигателя выше 60 °C
Температура впускного воздуха выше -10 ℃
Нет вентиляции топливного бака/диагностики системы вентиляции топливного бака
Диагностика вторичного воздуха отсутствует
Поправочный высотный коэффициент > 0,75 (высота ниже 2450 м)
Нет ошибок сигнала скорости, потенциометра дроссельной заслонки, температуры двигателя, температуры впускного воздуха, вентиляционного клапана топливного бака/системы вентиляции топливного бака
Впускная система негерметична
Система вентиляции картера негерметична
Модуль дроссельной заслонки неисправен
1. Проверить герметичность впускной системы.
2. Проверить герметичность системы вентиляции картера и всех релевантных соединений
3. Заменить регулировочный модуль дроссельной заслонки
4. Произвести адаптацию регулировочного модуля дроссельной заслонки
Должны быть выполнены следующие условия, в противном случае адаптация невозможна:
Не нажата педаль акселератора (убедиться, что, например, на педаль не давит коврик)
Автомобиль в неподвижном состоянии
Напряжение АКБ 10 - 16 В
Температура двигателя от 5 ℃ до 100 ℃
Температура впускного воздуха > 10°C
Включить зажигание, но не запускать двигатель
С помощью тестера системы Porsche ll 9588 произвести адаптацию дроссельной заслонки в разделе "Адаптация системы"
17.12.2018, 20:06   #2
kmc5
Каен 957 2008 3,6
Вдруг:
Из трубы стал периодически появляться густой масляной дым.
Стали "плавать" холостые обороты (600-1500 об/мин). Ошибка P0507.
Иногда появляется резкий звук, похожий на детонацию.
Кто-нибудь сталкивался?
17.12.2018, 20:11   #3
Сообщение от kmc5 Посмотреть сообщение
Маслоотделитель проверили в клапанной крышке?
17.12.2018, 20:21   #4
kmc5
Клапан вентиляции картерных газов в смысле? 95560524100
Извиняюсь, это топливного бака!
Добавлено через 6 минут
Как правильно проверить маслоотделитель?
17.12.2018, 20:23   #5
На разгерметизацию. Опрессовать системы впуска и проверить в задней части двигателя на утечку воздуха
появляться, система
