9PA производство 2003>>2006 (L) Антиблокировочная система работает с перебоями.
05.10.2017, 16:06   #1
WWVVLL
Добрый вечер. При компьютерной диагностике вышли ещё ошибки
по ABS 01276 - ABS Hidraulic Pump (V64)
008 - Implausible Signal - Intermittent, Прошу Ваши рекомендации по устранению неисправности.
05.10.2017, 16:29   #2
Сообщение от WWVVLL Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Код неисправности 1276
Гидравлический насос
Осторожно
Опасность повреждения при повышенном уровне воды в водоотводящем коробе! Гидравлический блок и блок управления PSM установлены в водоотводящем коробе. Для предотвращения повышенного уровня воды следует следить за отсутствием загрязнений водоотводящих отверстий в водоотводящем коробе. Не проводить очистку гидравлического блока и блока управления PSM с помощью пароструйного устройства.
Зажигание вкл.
Блок управления PSM, внутренняя функциональная проверка
Окисление/повреждение штекерного соединения блока управления PSM (штекерное соединение неисправно)
Гидравлический насос (неисправен)
Соответствующий контакт
Штекерное соединение между блоком управления PSM и гидравлическим блоком
Диагностика/поиск неисправностей PSM 0101
Перед заменой гидравлического блока штекерное соединение между блоком управления PSM и гидравлическим блоком необходимо проверить на предмет окисления (вызванного попаданием воды) либо повреждения. При исправном штекерном соединении и наличии неисправности гидравлический блок необходимо заменить. Гидравлический блок можно заменить только вместе с блоком управления PSM.
1 Заменить гидравлический блок
Насос встроен в гидравлический блок, и в случае неисправности он заменяется вместе со всем блоком.
05.10.2017, 16:35   #3
WWVVLL
Спасибо.
05.10.2017, 16:38   #4
Расположение компонентов системы PSM (во вложении)
а - Привод CAN (CAN-C)
b - CAN-Intern
1 - Датчик частоты вращения (колеса)
2 - Блок управления PSM и гидравлический блок
3 - Блок управления DME
4 - Блок предохранителей на панели приборов справа
5 - Блок управления системы регулирования дорожного просвета
6 - Блок управления межколесной блокировки
7 - Реле подавления стоп-сигналов
8 - Блок управления Servotronic
9 - Активный усилитель тормозного привода с компонентами (в бачке радиатора слева)
10 - Блок управления бортовой сети
11 - Выключатель PSM / ВЫКЛ
12 - Блок управления Tiptronic
13 - Блок управления раздаточной коробки
14 - Комбинированный датчик
15 - Датчик угла поворота рулевого колеса
16 - Комбинированный прибор (со шлюзом)
Тип файла: pdf bta_psm0101.pdf (336.1 Кб, 88 просмотров)
антиблокировочный, блок, неисправность, перебой, работать, система, управление
[9PA] Не работает PCM Rhein Электрооборудование 48 27.12.2014 08:08
[9PA] Система открывания ворот гаража HomeLink не работает Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.12.2014 19:03
CDC не работает... Семен55 Электрооборудование 3 08.12.2011 19:14
