95B производство 2014>>2018 (L) Шумы из-под машины от 175км/ч (Porsche Macan S Diesel)
06.09.2017, 16:44   #1
moods
Приветствую.
Не так давно стал обладателем Macan S Diesel.
И вот какой момент стал беспокоить - на скорости от 175км/ч и выше из-под машины слышатся какие-то непонятные шумы. Они звучат с хаотичной периодичностью. Больше их когда машина набирает скорость, при ослаблении нажатия на педаль газа этих шумов меньше.
Очень хорошо шумы слышатся в районе подлокотника.
Аудиозапись шума по ссылке: https://yadi.sk/d/amMfsjTv3Megnz
Запись шума на видео: https://yadi.sk/i/6NZu8lLw3McVQz
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Что это может быть, и как это убрать?
Заранее благодарю.
06.09.2017, 16:50   #2
Сообщение от moods Посмотреть сообщение
Приветствую.
Какой VIN?
06.09.2017, 16:53   #3
moods
Какой VIN?
WP1ZZZ95ZGLB70864
06.09.2017, 17:18   #4
Проведите визуальный осмотр карданного вала. По описанию очень похоже на его дефект.
В случае дефектов требуется установка карданного вала с модифицированной промежуточной опорой и усиленным держателем промежуточной опоры.
Модифицированный карданный вал следует заказывать под следующим номером запчасти:
Карданный вал (задний) 95B521101C
Карданные валы со старым номером запчасти (95B521101) в соответствующем старом исполнении не подлежат использованию в автомобилях!
ID:	15045   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Карданный вал демонтаж.png
06.09.2017, 17:34   #5
moods
Какие дефекты я могу обнаружить на карданном валу при его осмотре, которые мне дадут понять что вал не в порядке?
На моем автомобиле сейчас как раз вал с этим кодом (95B521101) установлен с завода?
И верно я понимаю, раз заменить его нужно на модифицированный, значит вал старого образца был изначально с дефектом, если его в настоящее время больше не устанавливают?
Так же вопрос - если дальше так ездить к чему это может привести и что может по цепочке выйти из строя?
06.09.2017, 17:50   #6
Проверить тут нужно на визуальные дефекты. В данном случае нужно действовать методом исключения и исходя из типичных дефектов данного автомобиля.
Если это вопрос ко мне, тогда я не смогу ответить. Нужно проверить номер на карданном валу визуально.
Верно
Такого рода дефекты лучше сразу устранять на первом этапе.
В случае, если это карданный вал, будут происходить следующие дефекты:
Вой в непрогретом состоянии <10°C (<50°F) на скорости в диапазоне от 35 до 65 км/ч (от 20 до 40 миль/час)
или
Вой при небольшой нагрузке на скорости в диапазоне от 60 до 65 км/ч (от 37 до 40 миль/час)
или
Свист при небольшой нагрузке на скорости в диапазоне от 150 до 160 км/ч (от 95 до 100 миль/час).
06.09.2017, 17:55   #7
moods
Верно
или
или
Вас понял, спасибо.
Будем проверять.
06.09.2017, 18:04   #8
Вас понял, спасибо.
Будем проверять.
Этот автомобиль Ваш или Вы сервис, который взял в ремонт эту машину?
06.09.2017, 19:16   #9
moods
Это мой автомобиль.
Ещё уточнение по возможным последствиям от езды в таком состоянии - только лишь могут появится гулы и свисты? Другие элементы не начнут выходить из строя ?
06.09.2017, 19:20   #10
Это мой автомобиль.
Почему не обращаетесь к своему дилеру с этим дефектом? Машина на гарантии до 01 февраля 2019 года.
До конца еще не доводил наш клиент.
Практика жизни показывает что нет. Нужно понимать что Вы можете быть исключением.
данный, дефект
[95B] Porsche Macan Service Manual Владимир Маркин Автомобиль в целом - общая информация 0 11.07.2017 18:43
[95B] Обзор комплектации PORSCHE MACAN Владимир Маркин Автомобиль в целом - общая информация 2 26.05.2017 16:02
Porsche macan xor777 Новости Porsche 18 22.02.2017 13:09
[95B] Негерметичный трубопровод низкого давления Macan S и Macan Turbo Владимир Маркин Система питания 0 02.11.2015 22:39
TECHART Formula 21-Zoll für Porsche Macan (95B) Владимир Маркин Внешний вид 0 28.07.2014 21:47
