92A производство 2011>>2018 (K;L) Вопрос по программированию.
14.08.2017, 14:38   #1
AnD_55
Можно ли считать прошивку с блока управления полного привода и залить на блок управления другой машины?
14.08.2017, 16:13   #2
Сообщение от AnD_55 Посмотреть сообщение
А для чего такие экскременты делать?
19.08.2017, 10:03   #3
AnD_55
Все крутится вокруг замены фрикционов на 958, в виду того ,производителем не предусмотрена замена, в блоке управления зашита программная защита, суть ее заключается в том ,что нельзя записать углы меньше чем были записаны при прошлой принудительной калибровке. Из этого следует ,что при замене фрикционов приходится менять блок управления полного привода на новый :( Что бы прошла принудительная калибровка в конце ввода в эксплуатацию блока )
20.10.2018, 19:55   #4
AndreyKRG
Имеется функция комфортного доступа. Возможно ли перепрограммировать так, чтобы при заведенной машине, ее можно было закрыть с внешней стороны двери
20.10.2018, 20:19   #5
Сообщение от AndreyKRG Посмотреть сообщение
Нет...
19.11.2019, 16:07   #6
temsky
в Е3 так можно, закрыть машину при работающем двигателе
19.11.2019, 20:25   #7
Это вопрос или утверждение?
19.11.2019, 20:46   #8
temsky
утверждение
26.12.2019, 21:23   #9
Николай Гомон
Нет...
Интересно заметить, когда жил в Америке, был 958 кай S 2013 года, закрывалось при заведенном на ура... Никакого доп оборудования не стояло
сейчас вот взял 958 рест уже в России - не закрывается....
ну хоть какое то решение есть по этому вопросу?
26.12.2019, 21:40   #10
temsky
Сообщение от Николай Гомон Посмотреть сообщение
кодировки bcm нужно изучать
блок, быль, закрываться
[9PA] Вопрос по ГРМ atmsk Двигатель 4 11.10.2016 22:12
Вопрос по ОЖ Gorets95 Вопросы специалистам 2 10.05.2014 00:04
вопрос Виталий Викторович Двигатель 1 12.02.2014 13:18
вопрос Виталий Викторович Двигатель 1 12.02.2014 13:04
вопрос. Power of Ржа Болталка 8 10.11.2010 14:54
