Блок управления водительской двери
Данная ошибка была распознана блоком управления двери водителя.
Зажигание вкл.
Напряжение АКБ в норме (11,4–14,5 В)
Внутренняя проверка работоспособности блока управления двери водителя
Блок управления двери водителя неисправен
Нет сигнала/коммуникации (отсутствующий сигнал от блока управления двери водителя по шине CAN-Komfort)
Блок управления двери водителя не функционирует (верхнее значение напряжения АКБ превышено)
Блок управления двери водителя не функционирует (значение напряжения АКБ ниже минимального)
Соответствующий контакт
Блок управления двери водителя: Разъем D
Контакт 1 кл. 30 – стеклоподъемн.
Контакт 2 – CAN High (CAN-Komfort high)
Контакт 3 кл. 30 – ЦЗ
Контакт 6 кл. 31
Контакт 7 – CAN Low (CAN-Komfort low)
Визуальная проверка: В ходе проведения последующего поиска неисправностей предварительно необходимо убедиться в том, что у соответствующих контактов штекерного соединения блока управления двери водителя нет повреждений, а также следов коррозии. Проводку, а также разъемы соответствующих компонентов также следует проверить на внешние повреждения и правильное контактирование. При возможности отремонтировать поврежденные или окисленные контакты, в противном случае произвести их замену. Отремонтировать или заменить поврежденную проводку.
Спорадические неисправности: В случае спорадических неисправностей в зависимости от системы необходимо проверить проводку в тех местах, где она связана с подвижными деталями в автомобиле или на нем. Различные состояния включения, которые могут привести к возникновению неисправности, следует смоделировать, используя электросхему.
Напряж. АКБ: Условием для последующего поиска неисправностей является напряжение АКБ в диапазоне 11,4–14,5 В. Его необходимо проверить и при необходимости установить. Обеспечить напряжение от бортовой сети к предохранителю (сторона входа).
В жгуте проводов есть место разделения, на которое необходимо обращать внимание в ходе проверок.
