9PA1 производство 2007>>2010 (L) Где найти номера деталей?
27.06.2017, 04:05   #1
STALIN
Приветсвую!
Мой М48.01 собирается на капиталочку,но вот беда,не могу со 100% уверенностью получить оригинальные номера деталей некоторых запчастей, а именно:
Прокладка ГБЦ 1-4 и 5-8 цилиндры,нашёл номера:
94810401503
94810401603
А так же прокладки крышки цепи ГРМ?
94810113012
94810112510
94810112912
болты ГБЦ:
94810418110
Верные?
Кстати находил на форуме информацию от Владимира Маркина, что поршень 94810305721 5-8 цил. весит 554-559гр., но после получения такого нового поршня его вес составил 562гр.,он взвешивается в сборе с кольцами,пальцем и стопорными?!
Нашёл кольца под М48.01, без доработок поршня,кольца из нитрированной стали,кому интересно,могу поделится информацией.
Спасибо.
27.06.2017, 11:37   #2
Сообщение от STALIN Посмотреть сообщение
Приветсвую!
94810401503
94810401603
94810113012
94810112510
94810112912
болты ГБЦ:
94810418110
Верные?
Какой VIN машины?
27.06.2017, 15:16   #3
STALIN
Спасибо Владимир, что ответили ,с радостью пишу Вам VIN WP1AB29PX8LA34207
27.06.2017, 16:05   #4
Номера которые интересовали во вложении...
Тип файла: pdf WP1AB29PX8LA34207.pdf (109.1 Кб, 131 просмотров)
27.06.2017, 16:07   #5
Во вложении данные
27.06.2017, 16:08   #6
Я думаю людям будет интересно
27.06.2017, 17:31   #7
STALIN
Владимир,спасибо большое за помощь при подборе запчастей,сейчас распишу свои домыслы по поводу колец.
Добавлено через 55 минут
Итак по поводу колечек на двигатель M48.01
Исходим из данных размеров колец D=96mm, кольца по толщине 1,2mm--1,5mm--2mm
Использоваться будут под чугун,поэтому ищем кольца соответствующие по твёрдости...и конечно же по бюджету,так как брать оригинал про 150 уе за комплект....уж лучше тогда поршень в сборе за 210 уе,но и это удовольствие не из дешёвых...искал что-то более бюджетное...поиске в интернете успехом не увенчались,так что решил копать сам.
Сразу хочу отметить,что кольца эти в руках ещё не держал,только заказал,поэтому вся теоритическая информация взята из оригинальных каталогов производителя,конечно после получения отпишусь по поводу практического применения и т.д.
Так вот,просмотрел каталог производителя GOETZE,так как в нём в достаточно полном объёме изложена искомая информация (http://fmecat.eu/buyersGuide1.asp?pr...engseal=0),так как имею достаточный опыт по двигателям BMW,просмотрел наборы колец для двигателей BMW которые имеют чугунный блок или же чугунную гильзу,например M50 или M54B30,так же прочитал много информации по поводу материала для изготовления колец,использовал в основном проверенные статьи,чтобы не получилось как в пословице "кто писал не знаю,я дурак читаю",вывод: стальные кольца более износоустойчивые,чем чугунные,но чугунные можно сделать в достаточно больших вариациях(хромированные,фосфарированные,чугун с томлёным углём, чугун с графитом пластиночным и т.д.),а так как BMW по чугуну использует первое кольцо,на которое самая большая нагрузка из стали,то и решил ставить такие...вот номера по GOETZE,которые я нашёл,кстати все идут на автомобили PORSCHE, 08-428500-00 Carrera (996-997) M96.03 M96.05 3.6L, 08-441000-00 Boxster-Cayman M97.21 M97.22 3.4L, 08-431400-00 Carrera 4 911 M96.02 3.4L,после номера колец идёт автомобиль и номер двигателя на который они могут устанавливаться,все эти кольца имеют диаметр 96мм и размеры 1,2mm--1,5mm--2mm,
сейчас сделаю "таблицу где будет указан материал и форма кольца:
08-428500-00 001 NT 005IF p 712 NT
08-441000-00 001 NT 050P 712 NT
08-431400-00 001 NT 005iF p F14 712 NT
например 001NT-(001-это форма кольца,NT-это материал,азотированная или нитрированная сталь),в данном случае это первое компрессионное кольцо 1,2мм,его мы и будем брать.
По поводу второго кольца,из этих трёх наборов нам не подходит никакое,так как они имеют очень специфическую форму,это касается внутренней части кольца,более детально можно скачать каталог колец GOETZE и там найти информацию почему так.
Третье маслосъёмное кольцо 712 NT нам подходит,имеет обычную форму(толщина 2 mm) для того чтобы поместиться в паз поршня и хороший материал.
по поводу второго кольца 1.5 мм я нашёл его из набора 08-422400-00,это кольца для TAYOTA,там есть кольцо 1.5 mm 005 NT,имеет внутреннюю форму подходящую нам и конечно же материал.
Итог я думаю вы сами сможете подвести,но исходя из цен моих поставщиков запчастей я вложусь в 320 уе на комплект всех колец.
И самое главное!!! Эта информация пока что только теоретическая,опирается на оригинальные каталоги производителя GOETZE,поэтому 100% гарантии что это всё работает я сейчас дать не могу,но это я узнаю на практике через определённое время,когда приедут мои кольца. Постараюсь отписаться по этому поводу тут.
И вот ещё...есть набор 08-428200-00,производитель тот же,сделаны как раз для поршней CAYENNE 4.8, 3.6L, но их не могу нигде заказать,стоит ли такие ставить под чугунные гильзы...решать вам.... а ещё в идее заказать поршень от HUYNDAI GENESIS 3.8,это поршень 96мм и очень похож на поршень от cayenne,правда не имеет выпуклости,что возможно позволит понизить степень сжатия двигателя порше,так как считаю 12,5 это очень-очень большая степень сжатия...и уверен под наш 95 бензин DME порше не сможет откатывать угол зажигания,детонация с такой степенью сжатия неизбежна,а лить 98 не всегда представляется возможным,но это только домыслы)))
17.08.2017, 15:41   #8
STALIN
Приветствую Владимир!
Можно вас попросить дать номера деталей по данным позициям, вин WP1AB29PX8LA34207,а необходимо вот что:
-прокладки под свечные колодцы 1-4 и 5-8 цилиндры.
-помпа
- есть ли у вас список мелких прокладок по двигателю,которые стандартно меняются при капиталке. Имею ввиду прокладки под дроссель, выхлопным коллекторам, ТНВД и ещё что необходимо поменять,за исключением основных,их номера вы мне уже кидали.
17.08.2017, 20:15   #9
94810593702 прокладка свечных колодцев 8 шт.
-помпа
94810603301 водяной насос
Моторист должен со своей стороны собрать весь список необходимого для его работы. Подход к работе у все разный, от сюда и перечень запасных частей может отличаться.
06.09.2017, 14:28   #10
STALIN
Здравствуйте Владимир!
Как всегда надеюсь на Вашу доброту в подборе номеров деталей,а именно интересует следующее:
Двигатель М48.01(вин WP1AB29PX8LA34207)
Коленвал GGGGG BRRB
Вот интересуют номера верхних и нижних вкладышей,понял что коренные жёлтые, шатунные голубые и красные.
А так же номер цепи ГРМ.
вкладыш, желтый
Нужны номера деталей u-dmitry Вопросы специалистам 2 06.08.2015 23:24
Re: Номера оригинальных деталей schipa Вопросы специалистам 4 13.11.2012 19:51
помогите найти хор777 =))) cttp Болталка 12 29.09.2012 00:27
Номера оригинальных деталей schipa Вопросы специалистам 7 15.09.2012 20:30
Помогите найти помещение! Мадина Бизнес 4 20.03.2010 22:04
