92A Ошибки Р0016, Р0344 - Страница 3
02.06.2017, 20:48   #21
Проверьте метки механическим способом.
https://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=6513
02.06.2017, 21:55   #22
megalarm
Спасибо, проверим
03.06.2017, 16:05   #23
megalarm
Владимир, подскажите пожалуйста момент затяжки звёздочек на распредвалах
03.06.2017, 16:29   #24
Винт M12, полная затяжка после регулировки фаз газораспределения! ; винт подлежит замене (при регулировке менять не надо); предварительная затяжка 1-й этап → Момент затяжки: 10 Nm; предварительная затяжка, 2-й этап → Момент затяжки: 30 Nm; предварительная затяжка, 3-й этап (угол затяжки) → Угол затяжки: 100°; процесс ослабления, 1-й этап → Угол затяжки: 90°; процесс ослабления, 2-й этап → Угол затяжки: 360°; окончательная затяжка, 1-й этап → Момент затяжки: 30 Nm; окончательная затяжка, 2-й этап (угол затяжки) → Угол затяжки: 135°
03.06.2017, 17:10   #25
megalarm
Спасибо
03.06.2017, 20:53   #26
megalarm
При замене цепи винты менять не нужно? Просто отрегулировать фазы?
04.06.2017, 16:52   #27
Если есть сомнения, лучше заменить. А так, только при регулировке фаз, замена не требуется.
04.06.2017, 16:54   #28
megalarm
Если не менять, то ослабить и сразу окончательная затяжка?
04.06.2017, 17:03   #29
Полная затяжка только после регулировки! Как только убедились что все отрегулировано и установлено по меткам, затянуть в соответствии с выше написанным.
04.06.2017, 17:05   #30
megalarm
Я понял, предварительная затяжка при замене болтов? Или этот пункт использовать и при простой регулировке?
затяжка, угол
[9PA] Ошибки ABS + PSM CO35 Ходовая и подвеска 10 31.05.2017 14:50
Ошибки Влад 955 Вопросы специалистам 1 21.11.2014 11:50
Ошибки Type999 Двигатель 6 02.05.2014 17:35
[9PA] Ошибки ivan200505 Электрооборудование 6 01.04.2014 21:33
[9PA] Re: Ошибки laptiev.lds-84 Вопросы специалистам 6 21.09.2013 15:37
