9PA производство 2003>>2006 (L) Расппред валы
23.03.2017, 16:25   #1
Vladimir78
Владимир здравствуйте. Подскажите пожалуйста, взаимозаменяемы-ли распред валы с м48.00 и м48.50? После переборки мотора постоянно висит ошибка 16728- camshaft position sensor. Метки все на месте, на заглушённом моторе ошибка трётся, при заводке снова появляется. Есть предположение, что ранее менялись распредвалы на правой голове.
23.03.2017, 18:41   #2
Сообщение от Vladimir78 Посмотреть сообщение
Нет, разные...
23.03.2017, 18:45   #3
Другой код ошибки есть? Начинается с P....
24.03.2017, 05:38   #4
Vladimir78
p0334-004, читаю Васей диагностом. Так-же выскакивает ошибка р0299-002 - регулятор давления наддува,выход из диапазона регулирования- меньше нижнего. Мотор после переборки, физически все метки на своих местах, цепь по словам предыдущего владельца при переборке менялась, но особо доверию его словам нет. При прогреве двигатель работает ровно, как только прогреется до рабочей температуры двигатель начинает колбасить. Не может убитый ванос выкидывать ошибку по валу? И какой вязкости масло стоит лить в гильзованный мотор?
Добавлено через 2 минуты
Нет, разные...
на второй голове стоят валы с дробными окончаниями номера, вроде как по элькатсу бьются как взаимозаменяемые
если все-таки валы разные, как считаете, различие в гребёнке под датчик?
24.03.2017, 12:18   #5
Такой нет ошибки у Porsche
Негерметичность между турбонагнетателем и дроссельной заслонкой
Клапан циркуляции принудительного холостого хода неисправен (негерметичность)
Затрудненный ход либо заклинивание одного или обоих турбонагнетателей
В итоге метки цепи ГРМ какие?
А какой мотор стоит?
Фото?
Элькатс это что?
негерметичность, турбонагнетатель
