9PA P0021. Падают обороты при остановке. - Страница 3
30.03.2017, 13:34   #21
Mikola90
Владимир Маркин,
Возможны такие проблемы из-за датчика детонации?
30.03.2017, 13:40   #22
Сообщение от Mikola90 Посмотреть сообщение
Нет, но сделать нужно. Потеря мощности будет.
30.03.2017, 14:01   #23
Mikola90
Владимир Маркин,
Я правильно понял что потеря мощности может быть из-за датчика детонации, а падении оборотов при нагрузке нет? Забегая вперед,куда смотреть дальше?
30.03.2017, 14:15   #24
Верно.
Касательно оборотов, только путем замены клапанов и фазовращателей.
30.03.2017, 14:29   #25
Mikola90
Владимир Маркин,
Спасибо!
Как будет результат сразу отпишусь.
23.04.2017, 11:50   #26
Mikola90
Владимир Маркин,
Ошибку P0021 победил следующим образом: разобрал муфту vvt-i с лев. стороны по ходу движения. Внутри муфты есть ротор, в нем есть отверстие для стопора(оно закоксовалось от старого масла). Все почистил и собрал в обратном порядке.
Заново выставил метки ГРМ. В итоге а.м не узнать: разгон уверенный с любых оборотов, расход топлива упал.
Осталась лишь вибрация при торможении или вкл. любой нагрузки на холостых.(вибрация меньше чем была до ремонта.)
Из ошибок изредка появляется по клапану вентиляции топливного бака.
Катализаторы выбиты все, ошибок по кислородным датчика нет ни одной.
Куда копать дальше?
Заранее спасибо!
23.04.2017, 17:17   #27
Фото делали процесса?
Куда копать дальше?
Заранее спасибо!
Думаю не уйти от замены всего комплекта.
24.04.2017, 13:00   #28
Mikola90
Весь комплект это(цепь, натяжитель, успокоители, муфты и клапана)?
24.04.2017, 13:26   #29
Все зависит от меток цепи ГРМ. Какое растяжение цепи ГРМ. А так, стандартно два фазовращателя и два исполнительных элемента.
24.04.2017, 14:27   #30
Mikola90
Владимир Маркин,
VAG COM показывает -3,0 KW и 3,0 KW растяжение цепи.
оборот, цепь
[9PA] Плавают обороты 1boba Вопросы специалистам 37 13.05.2016 11:52
[9PA] 16405 P0021 A camshaft position (Bank 2) Denzel Двигатель 2 16.01.2016 23:38
С 4.5 2006г. обороты 550 на холостом спарк Двигатель 1 12.08.2014 16:56
[9PA] Плавают обороты!!! Rudolf707 Двигатель 16 12.08.2014 07:04
[9PA] Ошибка P0021 Павел 86 Вопросы специалистам 1 25.01.2014 12:54
vB.Sponsors
