9PA производство 2003>>2006 (L) P2190
07.02.2017, 15:23   #1
Адаптация лямбда-регулирования в диапазоне оборотов холостого хода второго ряда цилиндров (RKAT2) ниже предельного значения
Условия диагностики – V8
Напряжение АКБ 10 - 16 В
Лямбда-регулирование активно
Температура двигателя > 60 °C
Время после запуска двигателя 250 - 350 секунд (США)
Время после запуска двигателя 302 - 402 секунд (остальные страны)
Масса воздуха < 35 кг/ч
Частота вращения двигателя 1160 < 1/мин
Условия диагностики – V6
Частота вращения двигателя 960 < 1/мин
Масса воздуха < 30 кг/ч
Неисправен термоанемометрический расходомер воздуха 1 и / или 2 (номинальное напряжение при выключенном двигателе и включенном зажигании = 0,9 ... 1,1 В )→ см. фактические значения, фильтр количества воздуха DME, количество воздуха 1 (датчик) + количество воздуха 2 (датчик)
Слишком высокое давление топлива.
Механическая неисправность форсунки
Механическая неисправность клапана вентиляции топливного бака (зависает в открытом состоянии)
Неисправность выходного каскада клапана вентиляции топливного бака
Соответствующий контакт
Блок управления DME разъем А контакт 29 и термоанемометрический расходомер воздуха 1 контакт 5
Не V6 – Блок управления DME разъем В контакт 109 и термоанемометрический расходомер воздуха 2 контакт 5
При сохранении ошибки P0445 - ниже предельного значения необходимо сначала обработать ошибку в соответствии с руководством. Открытый клапан вентиляции бака может привести к предельному обеднению смеси.
Обратные значения адаптации в сочетании с пропусками зажигания указывают на измененные фазы газораспределения.
Только V8 – При появлении данной ошибки необходимо проверить оба термоанемометрических расходомера воздуха, так как на основе их сигналов рассчитывается основной сигнал наполнения.
Тип файла: pdf p2190.pdf (35.2 Кб, 118 просмотров)
воздух
