9PA производство 2003>>2006 (L) Масла в редукторах
05.12.2016, 21:17   #1
ukmelnik
Добрый день. Хочу поменять масло в редукторах и почитал много инфы что масло в заднем редукторе разное (зависит с блокировкой или без). Но судя что я знаю про ПОРШ у всех жи есть блокировка (переключатель слева от АКПП). Или встречаются Поршы без этого переключателя. Или это ни от этого зависит.
Вбил свой ВИН как вы и рекомендуете но "смотрю в книгу и вижу фигу" какое обозначение должно показывать про редутор так и не понял)))
Вот мой вин помогите определить.
WP1AA29PX4LA22281
П.С. Когда менять нужно масло в редукторах и раздатке на скока км?? или по времени первая замена.
Пробег 150 000 км, машина 2004 года.
Заранее спасибо.
05.12.2016, 21:47   #2
Сообщение от ukmelnik Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Верно
Это блокировка раздаточной коробки.
Блокировка заднего редуктора это кнопка.
WP1AA29PX4LA22281
На этой машине нет блокировки дифференциала заднего редуктора. Редуктор обычный.
Проверять и при необходимости доливать каждые 10000 км или каждый год, что раньше наступит.
Замена каждые 240000 км. или каждые 16 лет, что раньше наступит.
Тип файла: pdf Большое техобслуживание.pdf (118.5 Кб, 248 просмотров)
05.12.2016, 21:57   #3
ukmelnik
Все понял спасибо. НО тогда еще вопрос. т.е. с моим пробегом и возрастом можно и не менять???? просто "спецы" на Порше сказали поменять бы желательно ВЕЗДЕ и в АКПП и раздатке уже поменял, а на редукторах я просто застрял вот и думаю . Что скажете можно ездить еще????
05.12.2016, 22:15   #4
Нужно проверить качество масла на износ и наличие металлической стружки, дальше принимать решение на месте.
04.12.2022, 21:43   #5
Obanec
Добрый день? Подскажите ? Какое масло заливают в редуктор переднего и заднего моста и в раздатку Порш Каен 2004, объем 3,2 бензин, не турбо
05.12.2022, 11:58   #6
Сообщение от Obanec Посмотреть сообщение
Добрый день?
Подскажите ?
Да
VIN?
блокировка, замена, масло, редуктор
[9PA] Замена масла 955 Семен55 Вопросы специалистам 28 03.12.2020 12:43
Замена ДД масла aleks-vp68 Двигатель 4 22.08.2015 12:24
Температура масла Чижман Обмен опытом 5 17.05.2015 15:20
Уровень масла? cttp Вопросы специалистам 2 23.10.2012 14:06
Давление масла 4.5 S Владимир76 Двигатель 2 01.03.2012 15:17
