9PA производство 2003>>2006 (L) Электрооборудование
18.11.2016, 18:47   #1
Zedd
Не работает магнитола штатная не включается табло поменял на другую также проблема говорят что Ее надо прошивать ?подскажите как и где это можно сделать
18.11.2016, 18:57   #2
Какой автомобиль?
18.11.2016, 19:04   #3
Zedd
Добрый! Порше каен турбо 450 лошадиных сил 2006
18.11.2016, 19:06   #4
На Вашей машине при замене магнитолы в любом случае PCM должна включиться.С ошибками на экране, но должна играть. Проверяйте питание, если все в порядке, магнитола под замену.
18.11.2016, 20:58   #5
Zedd
Спасибо
должный, замена
Электрооборудование permyak Вопросы специалистам 2 04.08.2016 12:05
