9PA производство 2003>>2006 (L) Подскажите по ремонту
11.11.2016, 16:19   #1
Сеня
доброго времени подскажите пожалуйста момент затяжки ГБЦ прош кайен 4.5 турбо 2005 года
11.11.2016, 17:20   #2
Сообщение от Сеня Посмотреть сообщение
доброго времени
Последовательность затяжки 1 – 10 необходимо соблюдать!
Посадочный момент затяжки:
→ Момент затяжки: 30 Nm
→ Момент затяжки: 50 Nm
Ослабить все винты ГБЦ.
Окончательный момент затяжки:
→ Угол затяжки: 90°
12.11.2016, 13:48   #3
Сеня
еще вопрос затяжка окончательная получилась по 8,6 кг на болт как вы думаете этого достаточно??или еще протянуть по 9 или 10 кг ?
12.11.2016, 14:22   #4
Работать нужно в соответствии с рекомендациями завода изготовителя!
При уплотнении герметиком холодных компонентов, вследствие образования конденсата или перекоса могут возникнуть негерметичности. Детали должны иметь температуру минимум 17 °C.
Все уплотнительные поверхности должны быть чистыми и обезжиренными!
Работы производить тщательно!
Соблюдать последовательность и момент затяжки!
должный, затяжка
[9PA1] Подскажите по ошибка Gorets95 Вопросы специалистам 15 03.10.2019 16:02
Подскажите разницу трехгорный Вопросы специалистам 10 03.12.2014 22:24
Подскажите, что за клапан! bandit071 Вопросы специалистам 6 03.07.2014 14:40
[9PA] Неприятный гул. Подскажите плз!!! Мурчик-318 Вопросы специалистам 1 23.09.2013 13:01
ГРМ Подскажите..... Ботаник Двигатель 3 28.02.2010 21:14
