9PA1 производство 2007>>2010 (L) 4.8 не крутит на горячую((( - Страница 2
16.11.2016, 18:47   #11
Силовой + от +ой клеммы АКБ в моторном отсеке уходит на стартер и генератор.
Силовой минус с двигателя. Соединение с кузовом в нижней части двигателя, точка крепления минусовой клеммы к кузову находится на правом лонжероне.
Управление стартером через разъем с 87. Ножки реле стартера.
Питание на 30 ножку реле стартера с +ой клеммы АКБ в моторном отсеке. Через штатное соединение.
86 ножка реле стартера через разъем на 17 ножку разъема б/у иммобилайзера
16.11.2016, 19:00   #12
Boesek13
Владимир спасибо большое!!!
16.11.2016, 19:08   #13
85 ножка реле стартера через разъем на ножку 18 б/у иммобилайзера
Ножка 87а реле стартера через разъем на ножку 51 б/у иммобилайзера
Реле стартера находится в блоке предохранителей в водоотводном коробе.
Маркировка реле 433
Ножек на реле 5. На фото б/у ножка D она же 87а отломана
01.12.2021, 15:50   #14
Инк
Так и не понял, чем закончилось, та же самая проблема у меня сейчас, не могу найти причину, чем закончилось подскажите, как исправить? Заранее благодарен
02.12.2021, 12:54   #15
Сообщение от Инк Посмотреть сообщение
Пишите подробнее какая именно. Своими словами и максимально подробно
Не забывайте указывать VIN и описывать свою проблему
02.12.2021, 13:03   #16
Инк
Здраствуйте! Первый запуск на холодный двигатель происходит четко, с пол пинка заводит, проеду или поработает немного, глушу. пытаюсь завести ,а он пол оборота делает и как будто акум севший, жду 10-15 сек, пытаюсь повторно иногда заводит но с натяжкой, иногда с 3-4 раза так, акум новый, проводка целая, не мокла.вообщем на нагретый двигатель не заводит с первого раза...WP1ZZZZ9PZ8LA83644
02.12.2021, 17:12   #17
Если к АКБ замечаний нет, смело меняйте стартер
02.12.2021, 18:32   #18
Инк
Спасибо
горячий, заводить, закончиться, крутить
Отключают горячую воду Miss Болталка 80 06.07.2010 11:26
