9PA производство 2003>>2006 (L) Ошибка P0344 Датчик Холла 1 – обрыв цепи PORSCHE CAYENNE CAYENNE S V8 TIPTRONIC (9PAAE1) - Страница 2
06.07.2016, 19:10   #11
megalarm
Если не затруднит, как это можно сделать пивисом?
06.07.2016, 20:04   #12
Зайти в блок измеряемых величин и выбрать то, что хотите посмотреть.
11.02.2019, 06:31   #13
Aleksei
Владимир добрый день!
У меня аналогичная проблема с датчиком хола на первом ряду.
Поменяли уже два датчика проблема осталась, нашел в интернете что ошибка может быть если большая разница по углам. У меня на холостых разница в районе 14, на одном +7, а на другом -7.
На ходу разница минимальная. Вырезали все каты, не помогло! Еще на холостых проскакивают пропуски зажигания на 3 и 4 цилиндрах. Поменял свечи на первом ряду. Старые были влажные! По Вашим рекомендациям залил ликви моле 0в40 с присадкой кератек. В сервисе сказали может масло жидковатое и не хватает давления для регулировки валов, но тогда сейчас в холода на холодную должно было быть нормально?! А ошибка выходит сразу! Может уже цепь растянута? Но других ошибок по мотору нет!
Каен 2005, 4.5 турбо, пробег 106000 реальный!
Подскажите пожалуйста куда копать?
11.02.2019, 11:22   #14
Сообщение от Aleksei Посмотреть сообщение
Двигатель работает
Другие неисправности датчика Холла отсутствуют (P0341, P0342, P0343)
Ротор распредвала (зубчатый диск датчика фазы) поврежден
Сигнал отсутствует оттого, что DME ожидает сигнал датчика Холла распредвала, но он не поступает вследствие повреждения ротора распредвала (датчика фазы)
11.02.2019, 12:41   #15
Aleksei
Ротор распредвала (зубчатый диск датчика фазы) поврежден[/B]
У меня было и такое что на разогретом я удалил ошибки и ездил минут 20, ошибка не вылезла, а когда подключил сканер обнаружил что она есть только без MIL ON, т.е.не отоброжалась на приборке! И как быть с тем что данные по углам я могу видеть, разве не датчик их отоброжает?! Или если диск поврежден он будет показывать но только ПОГОДУ?
Большое спасибо Вам за ответ! Буду наверно вскрывать, смотреть!
Я так понял диск с валом идет?! Этот номер 94810501107?
11.02.2019, 14:20   #16
Возможно что-то попало на зубчатый диск и недостоверную информацию дает датчик
быть, датчик, демонтаж, обрыв, распредвал, холл, цепь
[9PA1] Подскажите по ошибка Gorets95 Вопросы специалистам 15 03.10.2019 16:02
[9PA] Ошибка Р2093 qqq Двигатель 5 30.03.2018 13:11
[9PA] Ошибка 0459 Dixi Обмен опытом 4 21.01.2011 15:55
