92A производство 2011>>2018 (K;L) Как сбросить напоминание о смене масла?
06.05.2016, 11:42   #1
Bobb
Авто 958-й, дизель 3.0
После самостоятельной смены масла? Нарыл в интернете, что на прошлых моделях секретной комбинацией клавиш, через тест-меню сбрасывается.
Еще: где находится топливный фильтр (не в горловине ли бензобака?), и как из него конденсат слить?
06.05.2016, 12:05   #2
Сообщение от Bobb Посмотреть сообщение
Только PIWIS II
Сброс индикатора межсервисных интервалов
Если в рамках инспекционных работ производится замена масла, то необходимо сбросить интервал технического обслуживания.
1. В системном тестере Porsche выбрать блок управления Приборная панель, затем нажать клавишу F12 .
2. Выбрать меню Обслуживание/ремонт.
3. Выбрать функцию Сброс межсервисного интервала, затем нажать клавишу F12 .
4. Соблюдать указания тестера, затем нажать клавишу F12 .
5. Выбрать выполненную работу по техобслуживанию, затем нажать клавишу F12 .
6. Обратить внимание на указания тестера, запустить функцию с помощью клавиши F8 .
7. Выйти из меню.
06.05.2016, 12:15   #3
https://forum.cayservice.ru/showthre...133#post107133
20.06.2016, 18:14   #4
Виктор999
А как сбросить пробег на 957 дизель 2009г????Владимир, Владимир Маркин,
20.06.2016, 18:26   #5
Сообщение от Виктор999 Посмотреть сообщение
Только PIWIS
24.06.2016, 15:35   #6
Виктор999
Спасибо!!!
04.10.2019, 18:41   #7
AndreyKRG
Владимир, подскажите пжл, после замены масла и сброса индикатора замены масла. Через определенное тыс км выходит замена масла через 1000 км, потом 500 км и уже Замена масла. А как это рассчитывается у порше? Я вот просто меняю каждые 6000 км, но бывает такое, что индикатор замены либо раньше появляется либо позже, он рассчитывает из расчета моточасы?
04.10.2019, 23:02   #8
Сообщение от AndreyKRG Посмотреть сообщение
Время и пробег машины фигурируют в расчете
05.10.2019, 10:54   #9
AndreyKRG
А на сколько там заложено км пробега? Менять как пишет БК? Или как раньше, каждые 6000 км.
05.10.2019, 11:00   #10
На сервисе ставят/кодируют очередной инспекционный сервис под желание клиента или условия эксплуатации автомобиля.
Можно закодировать под любой пробег или время и делать ТО
владимир, замена, интервал, масло, сервис
АКПП - толчок при смене режимов Karel Трансмиссия, АКПП, МКПП 4 04.05.2013 11:26
Уровень масла? cttp Вопросы специалистам 2 23.10.2012 14:06
сохранение за авто госномера при смене владельца goshmann Юридическая консультация для друзей 14 01.06.2011 01:31
Уровень масла? Zaeetc Вопросы специалистам 9 16.08.2010 12:15
Ещё одно напоминание про "ваш" сайт и вечный бан тебе обеспечен! Кост Болталка 26 01.02.2010 16:33
