9PA производство 2003>>2006 (L) Досталось всем
10.04.2016, 03:52   #1
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
Пока чинил компрессор досталось печке очень присчала сильно. Все банально снял, почистил, смазал, поставил, писка нет.
Следующий на очереди клапан картерных газов, снял крышку мембраны и поменял её. Старая не работала была прилипшая с стенке крышки вместе с прижимной пластмасткой, новая стала как родная и по теории мембраны при нажимании на неё пропускала воздух.
Все сделано только не понятно починен-ли клапан картерных газов или нет вопрос к знатокам??
Спец инструмент по сьему крышки
Следующий под раздачей свечи. Ни чего сложного если нет засад. Засада моя Масло в 2 камерах свечных, но не внизу свечи а в центре катушки.
Что это???? И как поборотся с этим.
Засада два: оборван левый болт крепления кронштейна опоры двигателя, он же и крышки головки.
Вопрос: надо снимать крышку, менять прокладку под крышкой сразу и вынимать болт, можно-ли прокладку только под одной крышкой поменять???
Ещё есть нюанс по замене свечей на левой голове: надо снять амортизатор двигателя с кронштейном и открутить два левых болта вакуумного насоса иначе не снять накладку и не вытащить катушку.
Ещё вопрос спецам вот свеча моя
Что она может сказать о работе двигателя???
10.04.2016, 04:03   #2
Hrenov79
Аватар для Hrenov79
И свечки какие-то стояли зеленые а оригинал Bosch синие, какие правильные??
10.04.2016, 16:54   #3
Заменить прокладку клапанной крышки и свечных колодцев.
Проблем особо нет. Как снимите клапанную крышку, удобно будет высверлить обломанный болт.
Можно конечно.
Обычный рабочий серый налет. Криминала нет.
У нас поставляются зелёного цвета. Синего цвета еще не видел чтобы были...
10.04.2016, 16:58   #4
Сомнительное занятие. Я против ремонта клапанной крышки таким образом. Не ясно состояние самого маслоотделителя. Как правило ресурс у них одинаковый.
Ситуация аналогичная. Из практики жизни, такой ремонт всегда не надолго.
клапанный, ремонт
Всем приветы ... Serge888 Добро пожаловать! 15 07.04.2012 09:13
Всем привет!!! arsen888 Добро пожаловать! 10 04.10.2010 13:15
Всем ПРИВЕТ)))) Aquarius Добро пожаловать! 33 13.09.2010 14:22
Всем привет! Карина Добро пожаловать! 26 15.06.2010 21:25
Привет всем. akordik Добро пожаловать! 13 27.04.2010 18:37
