9PA производство 2003>>2006 (L) Подшипник ступицы
30.12.2015, 13:49   #1
porsche9949
Есть ли какие тонкости при замене переднего подшипника?
Отправлено с моего SM-A300F через Tapatalk
31.12.2015, 18:30   #2
tolyanabs
Аватар для tolyanabs
Главное не испортить магнитное кольцо ABS
05.01.2016, 20:10   #3
Сообщение от porsche9949 Посмотреть сообщение
Тонкость только одна. Запрессовать новый подшипник ступицы магнитной полосой в сторону датчика ABS. Вставить колесный подшипник, направив его многополюсным магнитным кольцом к приводному валу. Проверить магнитную сторону (например, с помощью канцелярской скрепки). При проверке не использовать магниты или отвертки!
-Колесный подшипник не должен соприкасаться с предметами, обладающими магнитными свойствами (например, отвертка с намагниченным наконечником).
-Винты и гайки имеют специальное покрытие и их не допускается смазывать.
-Шлицы приводных валов слегка смазать алюминиевой пастой Optimoly TA.
-Не допускать повисания приводных валов на предельных углах шарниров! Подвязывать в верхнем положении.
-Использовать новые винты и стопорные гайки
-Соблюдать моменты затяжки.
Все болтовые соединения оси следует затягивать при нормальном положении автомобиля. Нормальное положение автомобиля: Автомобиль стоит на колесах или подвеска поднята универсальным домкратом. -размер X- , от → контрольное значение: 502 mm+/-10 mm соответсвует нормальному положению автомобиля.
09.01.2016, 19:49   #4
porsche9949
Спасибо большое!
подшипник, ступица
Подшипник ступицы колеса 130283 Ходовая и подвеска 6 15.08.2015 20:54
[9PA] Замена подшипника ступицы (задний) tolyanabs Ходовая и подвеска 3 19.03.2015 13:28
Продам подшипник ступицы на Порше Кайенн Денисс Тормоза - механическая часть 0 31.10.2012 16:04
Спи....ли заглушку ступицы петр Ходовая часть 1 27.09.2012 15:36
Ступичный подшипник Nanuk Вопросы специалистам 1 08.01.2011 02:33
