991-2 производство 2017>> (S) PCM 4 (коммуникационный центр Porsche Communication Management)
07.12.2015, 18:48   #1
В связи со стремительным развитием мультимедийных приложений производителям автомобилей приходится решать все более сложные задачи, чтобы оставаться на самом современном уровне. Примером тому является тот факт, что многие производители мобильных телефонов ежегодно обновляют свои топовые модели и, кроме того, постоянно расширяют программное обеспечение. Владельцы автомобилей, в свою очередь, хотят иметь возможность подключить свой нынешний мобильный телефон к информационно-развлекательной системе. Чтобы соответствовать этим стремительно меняющимся требованиям, производителям автомобилей также приходится сокращать циклы разработки информационно развлекательных систем. За последние годы в Porsche последовательно сменили друг друга следующие системы:
-PCM 3/CDR 30 Внедрение в 2008 году в Carrera 997II
-PCM 3.1/CDR 31 Внедрение в 2010 году в Panamera
-PCM 4 Внедрение в 2017 году в 911 Carrera
Информационно-развлекательная система была заимствована у концерна VW из 2-го поколения и адаптирована к потребностям Porsche, а также дополнена новыми функциями.
Основные характеристики оснащения:
-дизайн дисплея без рамки;
-7-дюймовый дисплей WVGA;
-емкостный сенсорный экран с распознаванием рукописного текста (доступен также в Азии);
-однодисковый DVD-дисковод, 2 гнезда для SD-карт, 1 гнездо для SIM-карты
(под крышкой);
-пакет Sound Plus, 150 Вт, встроенный аналоговый усилитель с цифровым
звуковым процессором.
На основе модели VW были добавлены или адаптированы следующие функции Porsche:
-функции Sport Chrono;
-бортовой журнал;
-система помощи при парковке (индикатор Park Distance Control);
-2-й экземпляр карт / индикация на комбинации приборов;-
адаптация сети под архитектуру Porsche A2007+.
Добавлены новые функции Porsche:
-навигация: информация о дорожно-транспортной ситуации в режиме реального времени (Real Time Traffic Information, RTTI);
-голосовой ввод текста, управление жестами, распознавание рукописного текста;
-модуль LTE и WLAN с точкой доступа Wi-Fi в автомобиле.
Система PCM 4 включает в себя следующие службы Porsche Connect:
-навигация: Google Earth / просмотр улиц Google, поиск специальных мест назначения;
-информационно-развлекательная система: интернет-радио / персонализированное радио / музыкальные сервисы с фиксированным тарифом;
-Apple CarPlay.
Информационно-развлекательная система PCM 4 адаптирована к специфическому для Porsche интерфейсу HMI (интерфейс человек-машина = сенсорный экран) и соединена с автомобилем шиной данных CAN MMI, что дает возможность, например, отображать данные на комбинации приборов или менять и отображать различные настройки автомобиля.
Центральный компьютер объединен с панелью индикации и управления
(Anzeige Bedien Teil, ABT) и образует с ней один модуль (головное устройство).
Коммуникация между этими компонентами осуществляется по внутренней шине PCM-CAN. Аналоговый усилитель (пакет Sound Plus) не подключен к кольцевой шине MOST, так как он входит в состав центрального компьютера. Предлагаемые в качестве опции усилители (BOSE / Burmester) подключены через шину MOST 150, как и опциональный TВ-тюнер.
Емкостный сенсорный экран с распознаванием приближения
Поверхность емкостного сенсорного экрана состоит из двух расположенных друг над другом стеклянных пластин.
На них нанесены полоски из прозрачного токопроводящего оксида металла. Стеклянные пластины расположены таким образом, что поверхности с покрытием находятся друг напротив друга и полоски образуют сетку. Проставки, не проводящие электрический ток, предотвращают соприкосновение покрытий.
Принцип действия
Каждая точка пересечения полосок в сетке действует как конденсатор, так как полоски из оксида металла в этих точках находятся точно друг напротив друга, подобно пластинам конденсатора. Если на оба покрытия подается напряжение, между ними образуется электрическое поле. Таким образом, точки пересечения обладают, как и конденсатор, заданной электрической емкостью. При прикосновении пальцем к поверхности дисплея электрическое поле пользователя влияет на электрическое поле точки пересечения полосок в месте прикосновения и, соответственно, на ее емкость. Это приводит к изменению напряжения на концах полосок. На основе этого электронная аналитическая система определяет координаты точки прикосновения на сенсорном экране.
Распознавание приближения
Система PCM 4 имеет функцию распознавания приближения, которая работает с помощью двух планок инфракрасных датчиков слева и справа от дисплея.
Если рука попадает в зону охвата инфракрасных датчиков, излучение,
посылаемое датчиками, отражается от руки и попадает обратно на планки датчиков.
Инфракрасные датчики регистрируют это обратное излучение. За счет функции распознавания приближения на дисплее PCM 4 отображаются дополнительные графические элементы управления.
Распознавание рукописного текста
Еще одной совершенно новой функцией PCM является распознавание рукописного текста. Вместо того, чтобы, как раньше, вводить буквы с помощью клавиатуры, теперь можно писать буквы на сенсорном экране. Это позволяет, например, значительно проще, чем при использовании клавиатуры, вводить адреса.
My Screen
С помощью новой функции «My Screen» в меню «Home» можно составить три индивидуальных экрана, используя различные виджеты. Так, например, на экране можно сохранить часто используемые пункты назначения или номера телефонов, чтобы вызывать их простым нажатием. Если система PCM выключается с открытым экраном My Screen, то при следующем включении будет отображаться тот же экран.
С технической точки зрения функция «My Screen» делит экран на 8 полей, которые можно заполнить различными виджетами путем перетаскивания. Виджеты могут располагаться внутри полей совершенно свободно, при этом некоторые виджеты могут занимать несколько полей.
Jukebox
Проигрыватель Jukebox с объемом памяти 11 Гб в PCM 4 также пополнился новыми функциями.
Проигрыватель Jukebox автоматически синхронизирует MP3-файлы с базой данных, что позволяет отображать обложки альбомов и дополнительную информацию о сохраненных звуковых файлах.
Мультимедийные интерфейсы / USB
В дополнение к макс. 2 USB-портам звуковые файлы также можно импортировать или проигрывать непосредственно с SD-карты, вставленной в одно из двух гнезд для SD-карт, расположенных под сенсорным экраном PCM 4. USB-порт находится в отделении для хранения в центральной консоли. Второй USB-порт находится в перчаточном ящике.
Консоль для мобильного телефона в сочетании с подготовкой для установки мобильного телефона
Консоль для мобильных телефонов находится под отделением для хранения в центральной консоли. Она дает возможность подключать мобильный телефон посредством соединительной антенны и компенсатора (двунаправленного усилителя) к внешней антенне, за счет чего улучшается прием мобильного телефона. С серийным модулем Connect Plus модели 911 модельного года 2017 обеспечивают оптимизированную интеграцию смартфона в автомобиль.
Для установления прямого соединения телефона с внешней антенной автомобиля не нужно подключать к нему кабель.
Соединение с антенной осуществляется электроникой центральной консоли путем бесконтактного индуктивного соединения, за счет чего устанавливается более устойчивое соединение с внешней антенной автомобиля. Это позволяет сохранить заряд аккумулятора смартфона и улучшить качество приема.
Воспроизведение медиафайлов
С помощью кнопки «Медиа» можно проигрывать музыку и видеофайлы
с разных мультимедийных источников. Впервые предлагается возможность воспроизведения DVD-видеофайлов с DVD-дисков и USB-накопителей / SD-карт в следующих форматах:
-Windows Media Audio 9 и 10;
-MPEG-2/-4, MPEG-1/-2;
-ISO-MPEG4, DivX 3, 4 и 5; Xvid;
-ISO-MPEG4, H.264 (MPEG4 AVC);
-Windows Media Video 9 (во время стоянки автомобиля).
Шина данных MOST 150
В информационно-развлекательной системе использовавшаяся ранее шина данных MOST 25 была заменена шиной данных MOST 150. MOST расшифровывается как «Media Oriented System Transport». Это серийная система шин данных для передачи аудио- и видеосигналов, голосовых сигналов и сигналов данных по световоду. Шина данных MOST 150 используется в автомобиле в том случае, если в нем установлен цифровой усилитель BOSE/Burmester или опциональный ТВ-тюнер.
Если в автомобиле не установлен цифровой усилитель / ТВ-тюнер, кольцо MOST не используется. К PCM 4 / центральному компьютеру через внутреннюю шину данных PCM CAN подключена панель индикации и управления (ABT). Передаваемые данные делятся на пакеты данных, так называемые фреймы. Каждый фрейм данных в шине MOST 150 содержит 3 072 бита (MOST 25 = 512 битов). Чистая длина полезных цифровых данных составляет 3 040 битов (MOST 25 = 480 битов).
Это означает, что в шине данных MOST 150 один пакет данных содержит
значительно больше информации. Общая длина фрейма состоит из:
-поля данных для административных целей,
-поля данных для контрольных данных, а также
-двух полей данных (синхронный / асинхронный канал).
Максимальное количество данных, которое может быть сохранено в этих двух полях данных, ограничено этой жесткой сегментацией.
Данные передаются по трем каналам (контрольному, синхронному
и асинхронному каналу). В оптической шине данных MOST 150 обмен
данными между подключенными к ней компонентами осуществляется
в цифровой форме. Передача данных с помощью световых волн обеспечивает значительно более высокую скорость передачи данных. Световые волны имеют по сравнению с радиоволнами более короткую длину волны. Сами они не генерируют электромагнитные помехи и одновременно являются устойчивыми к внешним электромагнитным воздействиям.
Беспроводной доступ к Интернету – WLAN (Wireless Local Area Network)
Сокращение WLAN расшифровывается как «Wireless Local Area Network».
Оно обозначает беспроводную локальную сеть, к которой могут подключаться различные устройства, например карманные компьютеры, смартфоны, планшеты или ноутбуки, для обмена данными или для получения безопасного доступа к Интернету через эту сеть. Предпочтительно устанавливать соединение WLAN с помощью
дополнительной SIM-карты в автомобиле. Это означает, что в автомобиле с WLAN имеется собственная точка доступа. Конечные устройства, имеющие возможность подключения к WLAN, можно подключать через эту точку доступа в автомобиле, чтобы пользоваться дополнительными онлайн-услугами Porsche Connect.
В качестве альтернативы система PCM 4 может подключаться к точке доступа, создаваемой смартфоном, в качестве клиента WLAN, однако с помощью встроенного в PCM 4 телефонного модуля и связанной с ним внешней антенны устанавливается более устойчивое и быстрое мобильное соединение.Обязательным условием для использования этой службы является тариф на передачу данных на мобильном телефоне и вставленной SIM-карте.
ТВ-тюнер
Внешний TВ-тюнер предлагается в 4 региональных вариантах (ЕС / остальные страны, Китай, Япония, Корея). Вариант для Японии оснащается встроенным устройством для считывания карт BCAS, мини-карта BCAS входит в комплект поставки. (B-CAS = система защиты доступа для HDTV в Японии).
Аудиосистемы
Пакет Sound Plus (серийная комплектация)
Система PCM 4 серийно оснащается 8 динамиками и встроенным усилителем выходной мощностью 150 Вт. Благодаря такой выходной мощности удалось отказаться от использовавшегося в предыдущей модели внешнего аналогового усилителя.
Кроме того, установлен встроенный цифровой звуковой процессор,
обеспечивающий оптимальное звучание в салоне автомобиля.
Аудиосистема BOSE® Surround Sound
Усилитель BOSE предлагается в одном региональном варианте.
Опциональная аудиосистема BOSE® Surround Sound включает в себя 12 активных динамиков, включая установленный в кузове активный сабвуфер мощностью 100 Вт и центральный динамик. Мощность усилителя составляет 555 Вт. Полностью активная система позволяет настраивать каждый отдельный динамик для оптимального звучания в салоне автомобиля.
Аудиосистема Burmester® High End Surround Sound
Опциональная аудиосистема Burmester® High End Surround Sound общей
мощностью 821 Вт с 12 отдельно регулируемыми динамиками, включая
встроенный в кузов активный сабвуфер мощностью 300 Вт, обладает
наибольшей функциональностью. Аналоговые и цифровые фильтры были
оптимальным образом подобраны к соответствующему месту установки.
Для характерного чистого, четкого и неискаженного воспроизведения
высоких частот со стабилизированным уровнем были использованы полосовые высокочастотные динамики (Air Motion Transformer, AMT). Все диффузодержатели динамиков точно согласованы друг с другом и обеспечивают естественное и плотное объемное звучание, даже при самой высокой громкости. Результат: превосходное звучание высочайшего уровня, специально адаптированное к 911 модельного года 2017.
Porsche Connect
В 2012 году в Cayenne были внедрены мобильные онлайновые услуги (MOD). Они включены в мобильное приложение для iPhone или Android, которое должно быть установлено на смартфоне, для этого требуется только бесплатная регистрация.
Для того чтобы можно было пользоваться мобильными онлайновыми услугами, в автомобиле должна быть установлена требуемая для этого опция (мобильные онлайновые услуги).
После успешного установления связи между смартфоном и системой PCM
тюнер «Aha» будет добавлен в качестве аудиоисточника. Приложение Aha дает возможность использования различных радиослужб. Станции из
предварительного списка в мобильном приложении добавляются в общий
список радиостанций. Обзор функций Aha:
-станции Интернет-радио: в качестве аудиопотока
(США: >2 000, Европа: > 1 100, из них Германия: > 500);
-персонализированный музыкальный веб-сервис (Slacker USA);
-получение и воспроизведение сообщений из Facebook;
-получение и воспроизведение сообщений из Twitter;
-аудиокниги;
-подкасты.
В модельном году 2014 в Panamera были внедрены дополнительные онлайн
услуги – Porsche Car Connect (PCC). Приложение для смартфонов Porsche
Car Connect позволяет устанавливать соединение с автомобилем посредством мобильной связи. Данное приложение дает возможность запросить касающуюся автомобиля информацию или выбрать определенные настройки автомобиля непосредственно со смартфона. Предлагаются следующие 3 варианта:
-Вариант 1: Porsche Car Connect (в серийной комплектации)
-Вариант 2: Porsche Car Connect с PVTS Plus (система отслеживания автомобиля Porsche Vehicle Tracking System Plus)
-Вариант 3: Службы E-Mobility (для гибридных автомобилей)
В 911 Carrera модельного года 2017 использовавшиеся ранее службы
(мобильные онлайновые услуги и Porsche Car Connect) были заменены
новыми функциями Porsche Connect. Приложение Aha Radio было заменено приложением Porsche Connect. Наряду с приложением Porsche Car Connect, включающим в себя функции, касающиеся автомобиля, приложение Porsche Connect предлагает новые информационно-развлекательные и навигационные функции. Появились следующие новые функции:
Функции, основанные на сервере баз данных
-Информация о дорожно-транспортной ситуации в режиме реального времени (Real Time Traffic Information, RTTI)
-Google Earth, просмотр улиц Google
-Специальные места назначения
Функции, основанные на приложении
-Мои места назначения
-Интернет-радио, персонализированное радио
-Музыкальные сервисы с фиксированным тарифом
Google Earth
-Навигация с отображением спутниковых карт Google Earth
-Активация с помощью настроек навигации в меню опций или кнопки на карте
Просмотр улиц Google
Сервис «Просмотр улиц» от Google – это сервис, дополняющий Google Earth и позволяющий просматривать панорамные виды улиц с углом обзора 360 градусов. (В PCM 4/HMI должен быть активирован сервис Google Earth).
-При активированной навигации учитываются актуальные данные о плотности и ограничениях дорожного движения. Данные о скорости и плотности дорожного движения отображаются на карте и используются для расчета времени прибытия / продолжительности поездки. Данные отображаются путем цветового кодирования улиц (по принципу светофора).
-VICS (Vehicle Information and Communication System) в Японии – это
инновационная информационно-коммуникационная система, предоставляющая сведения о пробках и ограничениях дорожного движения.
Интернет-радио
-Подключение MIB к онлайн-радиослужбе «Radio.de» через мультимедийное приложение MIB
-Огромный выбор радиостанций, общедоступные радиостанции вне
зависимости от региона
-Цифровой прием вне зависимости от зоны покрытия радиостанции
Персонализированное радио
-Персонализированное радио, основанное на музыкальных предпочтениях
пользователя (aupeo.de)
-Возможен непосредственный поиск в автомобиле (жанры, любимые станции,
любимые исполнители, ...)
-Цифровой прием – вне зависимости от зоны покрытия радиостанции
-Доступ к музыкальным сервисам с фиксированным тарифом (Napster)
Доступно любое количество музыкальных композиций (треки, альбомы,
исполнители, плейлисты).
Apple CarPlay
С помощью Apple CarPlay® отдельные функции и приложения iPhone становятся доступными в PCM 4.
Использование
Подключение iPhone осуществляется через USB-порт.
Условия
Модель IPhone 5 и выше, версия ОС IOS 7.1 и выше, Siri и Apple CarPlay
в используемом iPhone активированы.
Примечания
При использовании Apple CarPlay для телефонных звонков может использоваться только подключенный iPhone. Отображаются только те приложения используемого iPhone, которые поддерживаются системой Apple CarPlay. Более подробная информация: www.apple.com/ios/carplay.
При первом подключении PCM спрашивает, использовать ли iPhone только для воспроизведения музыки, то есть в качестве iPod, или же активировать Apple CarPlay®. После подключения устройства можно поставить галочку, сохранив данный выбор в качестве предпочтительной настройки в PCM. Для использования Apple CarPlay® необходимо просто выбрать соответствующий значок в меню «Home» в PCM. Помимо сенсорного экрана системой Apple CarPlay® также можно управлять с помощью некоторых кнопок и поворотно-нажимных ручек.
Длительным нажатием кнопки на рулевом колесе активируется система
голосового управления Apple «Siri», точно так же, как на iPhone. Данная функция позволяет, например, отправлять и зачитывать текстовые сообщения или автоматически отсоединять мобильные телефоны, подключенные к PCM по Bluetooth. В это время вставленная SIM-карта не может использоваться для телефонных звонков.
Система PCM 4 предлагает следующие функции ввода в эксплуатацию
и устройства защиты компонентов:
-Процесс «Программирование защиты компонентов» (онлайн)
(больше не требуется переход к другому приложению)
-Процесс «Активация функции SWaP» (онлайн)
-Процесс «Подтверждение обновления» (после обновления MIB через SD-карту)
-Кодировка PCM 4, усилителя (Bose / Burmester), ТВ-тюнера
-Диагностика при помощи тестера PIWIS II, процесс «Системная проверка MOST»
16.08.2017, 01:19   #2
KuR
Владимир Маркин, А есть ли возможность перезагрузки РСМ 4.0 при помощи какой-нибудь комбинации клавиш или как-то еще? Что-то глюканула на 95В, надо бы перезагрузить, как мне кажется.
16.08.2017, 18:12   #3
Сообщение от KuR Посмотреть сообщение
Нажать на PCM кнопки CAR и MEDIA и удерживать их нажатыми 3 секунды.
Какое ПО установлено?
Сделайте фото.
17.08.2017, 10:32   #4
KuR
Владимир Маркин,
17.08.2017, 21:41   #5
Для перезагрузки больше 15 сек. На память, точно не помню если честно.
04.03.2019, 00:03   #6
KuR
А можно всеж уточнить, как перезагрузить рсм?
04.03.2019, 21:27   #7
На кнопки пробовали нажимать и держать?
04.03.2019, 21:35   #8
KuR
Да, через 3 сек попадаешь в инженерку, из которой сложно выбраться ) Продолжительное нажатие ни к чему не приводит.
communication, нажать
[9PA1] Porsche Communication Management (PCM) Владимир Маркин Электрооборудование 8 30.11.2011 22:08
Re: Porsche Communication Management (PCM) deltasaigon Вопросы специалистам 1 27.10.2011 00:23
Porsche Traction Management (PTM) Владимир Маркин Электрооборудование 0 18.11.2010 19:41
Porsche Stability Management (PSM) Владимир Маркин Электрооборудование 0 07.07.2010 13:09
Porsche Traction Management (PTM) Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 07.07.2010 12:09
