9PA производство 2003>>2006 (L) Загорается значок PSM и как будто пропала моща турбин
25.10.2015, 23:54   #1
shpack
Подскажите кто нибудь куда копать.Компьютер по Psm ошибку не выдаёт ,.
Ситуация такая завожу все норм.начинаю ехать и через некоторое время 2-3 км загорается Psm на приборке.и тяга как будто полностью пропала.остонавливаюсь глушу завожу ,значок Psm не пропал но тяга появилась.потом как много поездишь машина полностью прогрелась ,часа два три ,ошибка вроде больше эта не вылазит.а может и вылезти опять сама по себе.С чем это может быть связано .Пробовал и на бездорожье и в любых режимах ,вылазит ошибка в любой момент когда захочет.С чем Psm вообще завязано????от чего начать смотреть???На ошибку пофигу,а вот то что тяга пропадает и нужно останавливаться и глушить это невозможно напрягает.По 20 раз за день завожу глушу.невозможно .еще на диагностике показывало что лямбда здохла Ряд 1 зонд 2.,она может с лямбдой связана?Помогите хоть кто-нибудь
Porsche Cayenne 2003 г турбо s.
26.10.2015, 00:57   #2
гро
Аватар для гро
Сообщение от shpack Посмотреть сообщение
Может просто турбо?
26.10.2015, 07:04   #3
shpack
Сегодня сутра завёл ,начали придать обороты от 300 до 2000 и сразу же Psm выскочила на приборке!!!потом заново завёл все норм,но Psm горит все равно!не думаю что это турбо!турбо сейчас работает!вот еду с ошибкой и мощь вся есть!
26.10.2015, 19:16   #4
Добрый вечер.
С диагностики системы впуска нужно начинать. Опрессовать систему впуска, почитать ошибки в блоке управления двигателя и будет понимание.
27.10.2015, 00:52   #5
shpack
Через ваг выдал ошибки!
Что за оно?и от чего именно может выскакивать это чёртова Psm ?и отчего могут прыгать обороты от 300 до 2000 как шальные иногда?
P0139
P2138
P2126
P0140
P0431
P1606
P0501
И блок управление тормозной системы
004 нет сигнала связи,непостоянно
27.10.2015, 12:10   #6
Начните с ремонта проводки разъема дроссельной заслонки.
впуск, система
[9PA1] Замена турбин... sergforsage Двигатель 12 14.09.2025 00:17
Как снять значок porsche c подушки руля chilikin Вопросы специалистам 3 30.04.2015 20:55
Пропала система контроля давления. Jonny21 Вопросы специалистам 1 28.04.2012 20:05
[9PA] Гаснет-загорается левая фара SashaGrad Электрооборудование 10 25.01.2011 10:13
Пропала кошка по имени Мисси! SЦUKOвыжЫмалка Болталка 8 20.07.2010 13:45
