			Сбросил продавцу небольшой список вопросов, что бы предварительно понять надо оно мне или нет. Машина дизельная. Через час пришёл ответ: "Алексей, не пиши больше и не звоните, Вам не нужна машина". Я что-то его не понял(((
 Вот этот список:
 Здравствуйте! Расскажите пожалуйста по механике:
 1. Турбина что с ней: люфты есть - нет, масло с впуска и выпуска есть-нет.
 2. ЕГР удален-нет, когда чистили??
 3. Компрессия в цилиндрах замеры были -нет?
 4. коллектора впускные меняли-нет?? Что с тягами?? колхозили или родные??
 5. Масло с задней крышки цепи течет нет? Сальник коленвала и сальник коробки меняли-нет? есть следы подтеков между коробкой и двигателем?
 6. АКПП что менялось (клапан, термостат, ТО когда было и какое)
 7. Раздатка были-ли ошибки по моторчику?
 8. Тест форсунок делали или нет как льют??
 9. Ошибки по водительской подушке бяли-нет??
 10. Фары я так понял галогенки???
 11. запотевания мест крепления форсунок есть-нет??
 12. По пневме: давление насоса мерили нет? какое?, клапана на баллонах стоят или уже перекручены напрямую?, когда стоит подспускает периодически или нет?
 13. Подвеска: опоры пневмоамортизатора менялись-нет? Рычаги менялись нет? (перед зад, верх низ)
 14. Подвесной подшипник кардана что там??
 15. Диски тормозные менялись-нет в каком состоянии?
 16. Суппорта чистили нет??
 17. Насос омывателя работает перед-зад??
 18. Сажевый фильтр меняли-нет? есть он вообще там??
 19. Катализаторы меняли нет?
 20. Смена жидкостей мосты, раздатка, тормозуха, гур, антифриз меняли нет?? на каком пробеге
 21. рейка рулевая есть течи и гур что там сухой нет, гудит нет??
 22. Ступичные подшипники менялись нет? какой производитель на каком пробеге??
