Вибрирует на хх Кай 3.2
11.10.2015, 23:06   #1
talex1
Аватар для talex1
Появилась отчетливая вибрация на хх, как только температура на улице упала ниже +10, особенно на холодную и под нагрузкой. Чуть прогревается вибрация меньше, но присутствует постоянно. Проверял ив положении N и P, вибрирует, но меньше. При минимальном увеличении оборотов - вибрация уходит. (масло, свечи менялись летом, полет на них 4000 км, заправляюсь на одной заправке только 95, доливал 98 на БП нет изменений... )Доехать до диагноста пока нет возможности. Может можно местно хотя бы основное направление болячки определить? Подушки это, или фазы, или растяжение цепи или....
12.10.2015, 12:20   #2
Какие метки цепи ГРМ?
13.10.2015, 23:14   #3
talex1
Аватар для talex1
Владимир, здравствуйте! Метки без Piwisa, как я понимаю, не увидеть?.... или есть какой-то способ ?
Я был у вас весной на диагностике, ничего криминального не было...но это было весной... завибрировал месяца полтора назад... Из "типа у кого было, какие симптомы?" поспрашал - у всех ошибки выпадали на панели, потери динамика, троение... у меня по динамике и езде -все прекрасно... уже по прочитанному, как у студента-медика 3 курсника, все вроде бы по симптомам подходит... а потом окажется.... очень хочу к вам на диагностику, но пока нет возможности до москвы добаться
14.10.2015, 10:48   #4
Сообщение от talex1 Посмотреть сообщение
Верно
Нет
Начинать нужно в любом случае с первичной диагностики.
19.10.2015, 19:06   #5
Kanyke
У меня была вибрация движка и на холодную и на горячую, чек не горел, но шёл подсос воздуха слышно было мастерам, заменил клапан рециркуляции газов, менял не целиком, а взял резиновую мембрану, щас все окей
вибрировать
[970] Porshe Panamera Turbo М4870 вибрирует двигатель student15091985 Двигатель 6 01.06.2015 15:57
