9PA Двигатель дергается или глохнет во время движения - Страница 6
30.08.2016, 21:41   #51
Atsamaz
Аватар для Atsamaz
При движение менее 60 км/ч машина изредка начинает дергаться, словно заканчивается бензин. Три месяца назад заменил все катушки, свечи. Две недели назад заменил топливные фильтра, оба топливных насоса, масло + фильтра. Подскажите пожалуйста, что это может быть?
Автомобиль Porsche Cayenne S 2003 г. 4.5 / 340 л.с.
Через несколько секунд после запуска двигатель глохнет.
Рывки при равномерном движении.
Недостаток мощности или рывки при полной нагрузке.
В блоке управления при этом ошибок не обнаружено...
Вышли из строя или ограничение работоспособности обоих электрических топливных насосов.
Для наилучшего использования имеющегося монтажного пространства,топливный бак выполнен в виде детали, состоящей из главной и вспомогательной камер. В обеих камерах находится по одному электрическому топливному насосу и одному зжекционному насосу. На каждом из двух топливных насосов дополнительно установлен датчик уровня топлива.
На двигателях V6 левый электрический топливный насос является "главным подкачивающим насосом" и во время работы двигателя постоянно управляется своим реле. Правый электрический топливный насос используется при потребности.
На двигателях V8 правый электрический топливный насос является "главным подкачивающим" и во время работы двигателя постоянно управляется своим реле. Левый электрический топливный насос используется при потребности.
Использующий по потребности топливный насос включается своим реле только:
-при пустом топливном баке (меньше 20 л.)
-при запуске двигателя (в холодном и прогретом состоянии)
-при полной нагрузке.
31.08.2016, 17:27   #52
Сообщение от Atsamaz Посмотреть сообщение
Что проверено?
Ошибки в блоке управления двигателя и АКПП?
Топливный фильтр у нас один
Нужна качественная диагностика.
31.08.2016, 21:23   #53
Atsamaz
Аватар для Atsamaz
Как можно к Вам записаться на диагностику?
31.08.2016, 21:42   #54
В рабочее время https://cayservice.ru/contacts/
впускной, дергаться
