9PA Двигатель дергается или глохнет во время движения - Страница 3
03.02.2015, 18:05   #21
Сообщение от vlsedov Посмотреть сообщение
добрый день
сегодня сьездил на диагностику проверили давление в насосах(в системе) сказали всё нормально но датчик каленвала выдает ошибку
Похоже на правду
заказа я его прийдет в понедельник 9 февраля я сразу же его поменяю потом напишу
Ждем отчет
12.02.2015, 21:04   #22
vlsedov
Аватар для vlsedov
поменяли датчик коленвала все стало нормально а как грузили на приемке у дилера никогда так машину не принимали как сейчас обсмотрели с ног до головы советов кучу то тормозные диски поменять что выработка то сетку поставить на бампер я понимаю что клиентов мало но не настолько грузить человека чтобы он за воздух выкладывал бабки да и они сказали что при постановки нового датчика может проявиться ошибка на валах и может надо будет менять цепь но это надо смотреть славабогу всё нормально больше нечего менять но вот при поездке что то не то вроде вяло набиет скорость или я неделю не ездил может они нахемичили с заслонкой или с валами (регулеровки фаз)
13.04.2015, 19:21   #23
хан
Подскажите пожалуйста, глохнет двигатель.
в баке бензин на 110 км первое деление.
дозаправляюсь и проблем нет.
13.04.2015, 20:04   #24
Сообщение от хан Посмотреть сообщение
Проверяйте работу бензонасосов и корректное подключение трубок бензонасосов в топливном баке
13.04.2015, 20:06   #25
хан
Левый бензонасос поменяли. правый сказали работает.
13.04.2015, 20:08   #26
Трубки верно подключены в топливном баке?
13.04.2015, 20:12   #27
хан
сначала стал глохнуть, когда был бензин, после доливки все нормально.
через день автомобиль встал.
на эвакуаторе отвез в сервис.
после замены левого бензонасоса автомобиль заводится и едет, но старая проблема осталась. до этого в бак никто не лазил.
при малом количестве бензина глохнет.
13.04.2015, 21:22   #28
Проводку проверяли до бензонасосов?
13.04.2015, 21:36   #29
ill
ил в баке
14.04.2015, 16:37   #30
хан
нет
проверить питание?
впускной, дергаться
