9PA1 производство 2007>>2010 (L) Писчание
09.07.2015, 11:40   #1
Sun
Владимир доброго времени суток!
Есть проблема. Идет постоянный свист писк, из под капота. Порш каен s 4,8. Поменял ремень, поменял ролики, поменял помпу. Нечего. Как только температура начинает чуть за 80, начинается писчание, как подшипники друг о друга, при изменении натяжения ремня звук не меняется. Снял защиту снизу, обнаружил эпицентр, смотрео генератор, не он. Задумываюсь над коленвалом или его шкив. Пожскажите что можно посмотреть и на что подумать? Очень буду благодарен за помощь. Машина едет заводиться нормально, только после завода через секунду встряхивает чуть ее, никак это не связано?
09.07.2015, 11:45   #2
Сообщение от Sun Посмотреть сообщение
Вентиляция картерных газов проверена?
При демонтаже маслозаливной крышки звук пропадает?
09.07.2015, 19:39   #3
Sun
При демонтаже маслозаливной крышки звук пропадает?[/QUOTE]
Весь день сегодня ездил гонял, засвистел, потом остановился, заглушил, завел что бы в бокс въехать и опять тишина, сняли ремень, открывали маслозаливную крышку, ноль звука, пропал и все, и так каждый раз все перебираем, вентиляцию картерных газов сейчас смотрим, отпишусь., каленвал и шкив в норме все затянуто, есть на шкиве генератора потертости (слизан), но при нагрузке он вроде бы должен сильнее свистеть, а наоборот исчезал, без ремня погоняли ноль звука. Сняли ролики еще раз посмотреть норма все вращается, звука нет, все шкивы повертели нечего... сейчас звука никакого нет, теперь только наверно когда запищит не останавливаясь в бокс?машина если постоит 10 мин не заведенная, после завода звука нет, и погода когда +27 хотя бы он в пробках начинает пищать. Владимир очень благодарен за то, что уделяете время.
Добавлено через 4 минуты
Проверили вентиляцию картерных газов, мембрана прорвана, менять будем, дельше отпишусь
Добавлено через 51 минуту
Владимир подскажите пожалуйста номер мембраны клапана вентиляции, пробивает всю запчасть целиком под замену?
09.07.2015, 21:47   #4
Замена только целиком в сборе!
10.07.2015, 00:04   #5
Sun
Спасибо большое после замены отпишусь
23.07.2015, 00:21   #6
Sun
Владимир добрый вечер. Вы были совершенно правы. Мембрана прорвана. Заменили все как новое. Не встяхиваний. Звука пока то же не слышал. Огромное спасибо за ответ.
писчание
