92A производство 2011>>2018 (K;L) Оригинальный обвес на 958
17.06.2015, 11:00   #1
Black moon
Аватар для Black moon
Подскажите пожалуйста номера деталей оригинального обвеса на 958 (доест).
Хочу установить пороги, расширители арок и бамперов.
Заранее спасибо!
17.06.2015, 15:54   #2
Сообщение от Black moon Посмотреть сообщение
Заранее спасибо!
Спортивный характер Cayenne дополнительно подчеркивается пакетом SportDesign. Существуют его следующие варианты:Пакет SportDesign, в сборе (I-№ 2D1): состоит из спойлеров для облицовки передней и задней части кузова, заднего спойлера, облицовок порогов и облицовок колесных арок (все загрунтовано)
Пакет SportDesign, без обшивок порогов (I-№ 2D2) для автомобилей с подножкой или защитой порога
Другие комбинации не были протестированы и поэтому не разрешены или не допустимы! Если на автомобиле смонтированы брызговики, то их необходимо демонтировать с прежней нижней части облицовки задней части кузова и снова смонтировать на новую нижнюю часть.
17.06.2015, 16:04   #3
958.044.801.00 → Пакет SportDesign; в сборе
958.044.801.01 → Пакет SportDesign; без облицовок порогов
Дополнительно заказать в соответствии с комплектацией автомобиля/страной:
958.721.211.05 1)
1 шт
Домкрат
958.701.281.00 2)
1 шт
Предупредительная табличка для домкрата
958.701.283.00 3)
1 шт
958.631.101.10 4)
1 шт
Боковой указатель поворота, левый
958.631.102.10 4)
1 шт
Боковой указатель поворота, правый
958.533.717.03 5)
1 шт
Уплотнитель стыка двери
958.533.718.03 5)
1 шт
958.701.105.16 2)
1 шт
Держатель номерного знака
958.701.105.17 6)
1 шт
1) Автомобили с аварийным колесом со складной шиной 6,5 B x 18 ET 28 (I-№ 1G1), с аварийным колесом со складной шиной 6,5 B x 19 ET 43,5 (I-№ 1G4) или с запасных колесом с шиной для езды, внутри (3F4) в сочетании с (I-№ 1G1) или (I-№ 1G4), на которых выполняется дооснащение пакетом SportDesign (I-№ 2D1).
2) Только для Китая
3) Только для стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (страны ССАГПЗ)
4) Только для автомобилей с комплектом расширенных облицовок колесных арок (I-№ 6GF)
5) Только для автомобилей с комплектом расширенных облицовок колесных арок (Offroad) (I-№ 6GB)
6) Только для Японии
17.06.2015, 16:12   #4
Комплект переднего спойлера/заднего фартука
1 шт. Спойлер нижний левый с отдельной кромкой спойлера, грунтованный
1 шт. Спойлер нижний правый с отдельной кромкой спойлера, грунтованный
1 шт Накладка правая, переднего спойлера
1 шт Накладка левая, переднего спойлера
1 шт Передний спойлер
1 шт Задний фартук, грунтованный
1 шт Накладка заднего фартука, вариант для остальных стран
1 шт Накладка заднего фартука, вариант для США
1 шт Пенопластовая полоска, вариант Turbo
1 шт Пенопластовая полоска, вариант кроме Turbo
1 шт Решетка
Комплект первичных уплотнителей дверей/накладок порогов
1 шт. Накладка двери задней левой, грунтованная
1 шт. Накладка двери передней левой, грунтованная
1 шт Накладка двери задней правой, грунтованная
1 шт Накладка двери передней правой, грунтованная
1 шт Спойлер правый, накладки порога
1 шт Накладка крыла левого
1 шт Накладка крыла правого
1 шт Спойлер левый, накладки порога
1 шт Облицовка порога левая, грунтованная
1 шт Облицовка порога правая, грунтованная
N 905.708.03 нужно 20 шт. Шестигранная гайка M6
955.559.586.00 нужно 36 шт. Втулка
N 908.401.03 нужно 20 шт. Винт TP4,0x12,0-Q (крепление облицовки колесной арки)
958.559.107.00 нужно 4 шт. Скоба (крепление облицовки колесной арки)
WHT003954 нужно 16 шт. Винт 5 x 16 со сфероцилиндрической головкой
N 106.538.01 нужно 4 шт. Винт M5 x 8 (крепление накладки задней и передней двери)
955.559.108.00 нужно 4 шт. Заглушка
Комплект заднего спойлера/облицовок колесных арок
1 шт. Верхняя часть заднего спойлера, грунтованная
1 шт. Нижняя часть заднего спойлера, грунтованная
1 шт Крепежная планка заднего спойлера, правая
1 шт Крепежная планка заднего спойлера, левая
997.631.052.01 нужно 1 шт Стоп-сигнал
1 шт Жгут проводов стоп-сигнала
N 016.206.1 нужно 6 шт. Заклепка
1 шт Крепеж заднего спойлера, состоящий из:
винт с внутренним шестигранником 2 шт., винт 4 шт., уплотнение (V-образный профиль) 1 шт., держатель 2 шт., буфер 2 шт., установочный штифт 2 шт., скоба с насадкой 2 шт., адаптер 2 шт., пленка 2 шт.
1 шт. Облицовка колесной арки на переднем бампере, справа, грунтованная
1 шт. Облицовка колесной арки на переднем бампере, слева, грунтованная
1 шт Облицовка колесной арки на задней боковине, слева, грунтованная
1 шт Облицовка колесной арки на задней боковине, справа, грунтованная
1 шт Облицовка колесной арки на заднем бампере, справа, грунтованная
1 шт Облицовка колесной арки на заднем бампере, слева, грунтованная
1 шт Облицовка колесной арки на переднем крыле, слева, грунтованная
1 шт Облицовка колесной арки на переднем крыле, справа, грунтованная
1 шт Облицовка колесной арки на двери задней левой, грунтованная
Пакет SportDesign с накладками порогов. Информация о монтаже во вложении...
Тип файла: pdf Пакет SportDesign 958 (дорест.) с накладками порогов.pdf (2.62 Мб, 278 просмотров)
17.06.2015, 18:01   #5
Black moon
1 шт Решетка
Огромное спасибо!
23.03.2021, 19:06   #6
YSV
958.721.211.05 1)
1 шт
Домкрат
958.701.281.00 2)
1 шт
958.701.283.00 3)
1 шт
958.631.101.10 4)
1 шт
958.631.102.10 4)
1 шт
958.533.717.03 5)
1 шт
958.533.718.03 5)
1 шт
958.701.105.16 2)
1 шт
958.701.105.17 6)
1 шт
2) Только для Китая
Владимир, в наборе Спорт плюс присутствуют боковые указатели поворотов, они другие что ли? То есть если у меня с завода стоит СпортПлюс, значит повторители уже стоят нештатные? Если так, то в чем отличие?
23.03.2021, 20:27   #7
Сообщение от YSV Посмотреть сообщение
Верно
Не понял связь
Есть указатели с выносом наружу под расширители арок, есть обычные указатели поворотов, не под расширители
23.03.2021, 20:46   #8
YSV
Все понял, их два типа 100 и 110, и 200 и 210 соответсвенно.
Просто хотел на али диодные заказать, теперь понимаю что не стоит ))
Я так понимаю от спортплюс они сильнее выступают наружу?..
12.03.2022, 15:30   #9
kassa
Добрый день! Нигде не могу найти информацию. Нужен номер расширителей колесный арок для 958 рестайл, которые красятся в цвет кузова, но с нижней текстурированной частью как на фото
12.03.2022, 18:15   #10
Сообщение от kassa Посмотреть сообщение
95804480140 Окрашенные расширители колесных арок
Многокомпонентные 21-дюймовые расширители колесных арок, частично окрашенные в цвет кузова, для визуальной индивидуализации и использования проставок для колесных дисков.
ID:	53255   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53256   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53257   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53258   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53260   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53261   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	53262   Нажмите на изображение для увеличения
арка, грунтовать, есть, задний, колесный, окрасить, расширитель, указатель
Телевизор оригинальный куплю 955/957 HeavyAuto Установка и переоснащение (Tequipment) 1 16.09.2014 13:13
Оригинальный домкрат Cayenne 2005 г. mys2er1a Барахолка 0 15.08.2014 23:17
Продам оригинальный фаркоп Westfalia под американский квадрат (усиленный) Black_1973 Барахолка 6 26.09.2013 23:37
Куплю обвес GTS на 957 MMAX Кузов 0 04.07.2011 10:30
Оригинальный номер поршня. Ботаник Вопросы специалистам 1 01.03.2010 21:12
