Гул при работе мотора - Страница 2
05.06.2015, 09:20   #11
Master717
Аватар для Master717
Добрый день. Хоте уточнить, стоит ли менять масло в мостах и раздатке при пробеге 150000. При проверке оказалось что масла немного не хватает. Вот думаю может заменить все полностью или все таки долить и достаточно. Многие мастера говорят что менять не надо. Но не понимаю неужели новое масло будет хуже старого.
05.06.2015, 10:27   #12
mixasi
враде нашел. от переднего моста к левому колесу итет чулок в нем стоит полуось и она болтается. подскожите что там стоат ( подшипник, пыльник, сальник ?), и как поменять. какой номер запчестей?
05.06.2015, 11:02   #13
VIN?....
05.06.2015, 16:03   #14
mixasi
WP1AC29P84LA94249
05.06.2015, 16:39   #15
95534927120 фланец отбора мощности
05.06.2015, 23:59   #16
mixasi
БОЛЬШОЕ спосибо.
Добавлено через 5 минут
это номер подшипника или всего огрегата. и если можно картинку как он меняется, буду очень блогодарен.
Добавлено через 26 минут
картинку нашол.
добавить, картинка
[9PA1] PORSCHE CAYENNE 957, ремонт 4.8, мотора единая тема коляныч Двигатель 51 14.02.2019 12:09
Послушайте звук мотора - все ли ОК? Sibatlet Двигатель 3 20.02.2012 12:51
Внесены изменения в административный регламент по работе ДПС Rhein Ты слышал(а)? 0 10.02.2010 12:20
Система кондиционирования: нарекания по работе Владимир Маркин Электрооборудование 0 02.02.2010 19:59
Посторонние запахи при работе климатической установки Владимир Маркин Обмен опытом 0 29.01.2010 16:56
