9PA1 производство 2007>>2010 (L) Снять подушку безопасности рулевое колеса Cayenne
29.04.2015, 10:55   #1
Серега001
Добрый день, Владимир!
Неполучается снять подушку
29.04.2015, 11:20   #2
Сообщение от Серега001 Посмотреть сообщение
Какой автомобиль и какого года?
AIRBAG фронтальная водителя?
29.04.2015, 11:23   #3
Серега001
Cayenne 2009
да
29.04.2015, 11:35   #4
http://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=1310
ID:	10752   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10753   Нажмите на изображение для увеличения
29.04.2015, 11:40   #5
1. Включить зажигание и отвести рулевое колесо до упора назад и вниз.
2. Отсоединить АКБ
3. Повернуть рулевое колесо на 90° вправо -стрелка A- .
4. Длинный шестигранник гр. 3 (с шаровой головкой) полностью вставить в отверстие с обратной стороны рулевого колеса -стрелка C- , отжать скобу наружу -стрелка D- и потянуть за модуль подушки безопасности.
5. Повернуть рулевое колесо на 180° -стрелка B- , вставить длинный шестигранник в отверстие на рулевом колесе и отжать скобу наружу -стрелка D- .
6. Потянуть модуль подушки безопасности вниз, при необходимости снова повернуть рулевое колесо на 180° - A- и повторить действие.
7. Разъединить разъем на рулевой колонке и извлечь модуль подушки безопасности.
Модуль подушки безопасности прикреплен скобой на рулевом колесе. Скоба разжимается отверткой за два отверстия.
Монтаж модуля подушки безопасности водителя
Для того, чтобы выкидная пружина модуля подушки безопасности не упиралась в пенистый уплотнитель рулевого колеса, не устанавливать модуль подушки безопасности сверху вниз на рулевое колесо.
При работах с подогреваемым рулевым колесом необходимо вставить два дополнительных электрич. разъема в кронштейн вала рулевого управления.
Осторожно
Неправильное обращение с модулем подушки безопасности
Срабатывание модуля подушки безопасности.
Появляются системные ошибки.
→ Выключить зажигание и вынуть ключ зажигания или ручной передатчик.
→ К точке подключения внешнего источника питания/запуска двигателя не должно быть подключено электропитание (например, зарядное устройство АКБ).
→ Отключить аккумуляторную батарею и изолировать перемычку массы так, чтобы исключить контакт с массой.
→ После отключения аккумуляторной батареи подождать 1 мин.
→ Отсоединить разъем от пускового устройства только после истечения времени ожидания.
→ Следить, чтобы при установке перед модулем подушки безопасности не было никаких посторонних деталей.
→ При демонтаже заменить поврежденные детали.
→ Модули подушек безопасности всегда располагать выходным отверстием вверх, например, эмблема подушки безопасности водителя
→ Не класть на модули подушек безопасности никакие предметы.
→ При демонтаже модулей подушек безопасности на длительный срок обеспечить хранение модулей в специальном помещении под замком.
→ Следует избегать контакта модулей подушек безопасности с маслами, смазкой, чистящими и аналогичными средствами.
→ Подвергать модули подушек безопасности воздействию температуры максимум 90°.
→ Не снимать закорачивающие пружины разъемов.
→ Зажигание, а также подготовка должны осуществляться только квалифицированным персоналом под наблюдением второго ответственного лица.
→ Перед утилизацией при соблюдении общих мер предосторожности обезвредить модуль подушки безопасности с помощью электрического зажигания и предотвратить использование не по назначению.
1. Положить модуль подушки безопасности на подходящую подкладку.
2. Визуальная проверка: изгибная пружина и упорная пластина не должны быть деформированы.
3. Растянуть витую изгибную пружину, витая изгибная пружина не должна заклинивать или заедать.
4. Модуль подушки безопасности положить на нижнюю спицу рулевого колеса -A- и большим пальцем вставить разъем в блок подрулевых переключателей до ощутимой фиксации.
5. Нажать на верхнюю часть модуля подушки безопасности по направлению к рулевому колесу -стрелка B- .
6. Обеими руками вдавить модуль подушки безопасности в рулевое колесо и зафиксировать.
Необходимо убедиться в том, что скоба модуля подушки безопасности надежно зафиксирована. Для этого потянуть на себя модуль подушки безопасности, а затем нажать на него.
7. После каждой установки модуля подушки безопасности необходимо проверить правильность его установки, потянув на себя модуль, постучав по ободу рулевого колеса, а также провести визуальную проверку (положение модуля подушки безопасности относительно рулевого колеса).
Дополнительные работы
Подключить АКБ и выполнить инструкции по работам после отсоединения АКБ.
безопасность, модуль
Продам колеса 18 и 19 Cayenne ill Ходовая часть 5 18.05.2015 19:01
Неисправность. Горит подушка. manzana Вопросы специалистам 2 05.04.2014 18:21
Зимние колеса на Cayenne R17 Vad Ходовая часть 1 31.08.2011 18:25
Зимние колеса на Cayenne Vad Ходовая часть 0 02.10.2010 09:55
Рулевое управление Cayenne 2 Владимир Маркин Ходовая и подвеска 0 07.07.2010 12:36
