9PA1 Под нагрузкой горит ошибка давления масла 4,8 - Страница 3
24.06.2015, 22:13   #21
Сообщение от imil25 Посмотреть сообщение
Так и все таки Владимир подскажите что сделать поэтапно, и вообще дело в датчике ли!!!
Начните с простого. Замените датчик давления масла. Стоимость его невысокая.
24.06.2015, 22:24   #22
imil25
А вообще изложенное ранее может разве быть из-за датчика как причина!!!
или все таки дело в более серьезном!!!
24.06.2015, 22:34   #23
Давление масла может быть слишком низким, например, по следующим причинам:
Разжижение масла по причине проникновения топлива в масло в результате слишком большого количества холодных запусков без последующего прогрева двигателя
Неисправность датчика давления масла
Неисправность масляного насоса
25.06.2015, 00:23   #24
imil25
А как проверить уверенно что это неисправность масляного насоса? путем диагностики или манометром? и куда необходимо подсоединять манометр для проверки?
Добавлено через 59 минут
и с чем связана неисправность масляного насоса, причина?
25.06.2015, 10:29   #25
Все описано на первой странице этой темы. Нужно еще раз внимательно все перечитать!
Вместо датчика давления моторного масла.
Износ насоса, некачественное масло, внутренний дефект, человеческий фактор....
25.06.2015, 15:27   #26
imil25
Спасибо, так и сделаем начну с датчика, а далее отпишусь Вам Владимир
26.06.2015, 10:21   #27
AgentXXX
Владимир приветствую. Поменял обычную приборку на турбовую,всё работает на холостых прекрасно. Но при движении с 1500 оборотов загорается ошибка очень маленькое давление масла.Уровень масла в норме,хочу попробывать поменять датчик давления масла.Если возможно подскажите его номер. VIN WP1ZZZ9PZ8LA31564
26.06.2015, 22:53   #28
Сообщение от AgentXXX Посмотреть сообщение
Начните с проверки давления масла. Поменять всегда успеете.
http://forum.cayservice.ru/showthrea...313#post102313
давление, масло
Неисправность. Горит подушка. manzana Вопросы специалистам 2 05.04.2014 18:21
Горит чек KAMO Вопросы специалистам 3 21.12.2013 11:31
Горит PSM и чек Denny Вопросы специалистам 11 01.08.2013 21:06
[9PA] Постоянно горит please refuel tizn Вопросы специалистам 1 15.04.2013 12:41
Жёсткое переключение под нагрузкой (при интенсивном разгоне) Владимир Маркин Трансмиссия, АКПП, МКПП 6 03.03.2010 17:19
