9PA производство 2003>>2006 (L) Как снять декоративную накладку задних подстаканников на 955?
28.03.2015, 19:44   #1
stelfedor
Аватар для stelfedor
Как снять декоративную накладку задних подстаканников, планку над ней и под ней (всего 3 штуки)?
Не совсем понимаю описанное на картинке, если это вообще то, что нужно. Поясните, пожалуйста.
28.03.2015, 20:38   #2
1. Снять заглушки и подстаканники.
1.1. Расклипсовать заглушки -2, 4- из центральной консоли.
1.2. Вскрыть подстаканник -3- .
1.3. Нажать на подстаканник -3- вверх и расклипсовать из центральной консоли.
Название: Центральная консоль задняя часть.jpg
28.03.2015, 20:42   #3
ID:	10510   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10511   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10512   Нажмите на изображение для увеличения
29.03.2015, 15:28   #4
stelfedor
Мне понятен перевод того, что я выложил в первой картинке. Я бы даже перевел как "открыть" подстаканник, нежели "вскрыть".
Вопрос исключительно в том КАК все снять и расклипсовать.
Если по подстаканникам и нижней заглушке еще можно понять направление расклипсовки, то как снимается накладка, закрывающая прикариватель и содержащая пружинки, по картинке и описанию вообще непонятно.
Могли бы вы дополнительно описать этот момент?
30.03.2015, 10:29   #5
Сообщение от stelfedor Посмотреть сообщение
По технологии, завод изготовитель не предполагает замены крышек отдельно. По это картинок по этим процедурам нет в природе. Могу посоветовать только аккуратно самому все разобрать, сложного здесь ничего нет.
30.03.2015, 20:55   #6
stelfedor
Так я и не просил картинок, мне хватило бы текстового описания процесса, чтобы не поломать накладку.
Мне же ответ по делу нужен, а не красивое визуальное представление информации.
Я правильно понимаю, что нужно открутить 2 torx из накладки заднего прикуривателя, вынуть панельку прикуривателя в сборе с декоративной крышкой, отсоединить прикуриватель, а уже после этого снимать с панельки прикуривателя саму декоративную накладку?
И как она снимается? Нужно хромированный штифтик вынуть или еще что-то?
30.03.2015, 21:33   #7
Деталь в любом случае нужно снять, далее разбирать все, что имеет отношение к узлу крепления крышки. Проще показать, чем объяснить...
накладка, нужный
[9PA] Проверка замков ремней безопасности задних сидений и замена при необходимости Владимир Маркин Оснащение кузова - интерьер 1 08.02.2018 22:42
[9PA] Замена задних колодок и дисков- схема 777zlo Ходовая и подвеска 10 25.08.2015 22:59
Установка задних диодных фонарей chilikin Вопросы специалистам 9 27.01.2014 22:27
ИЩУ правую накладку порога как на фото Inna Барахолка 0 13.03.2013 13:00
Куплю центральную накладку торпеды с сеткой - коричневую! a1333 Барахолка 1 28.02.2013 11:32
