9PA производство 2003>>2006 (L) Задний стеклоочиститель S4,5 2003
17.02.2015, 23:14   #1
Puparro
добоый день, Владимир. Нужна помощь: не могу снять задний стеклоочиститель на ПК S 4.5 2003гв. Лопнула деталь в которой проходит проводка к кнопке отпирания замка стекла. Провод спаял, деталь склеил, но снять сам очиститель не получается. Видна гайка на 17, однако открутить ее не получается. Если есть мануал-буду благодарен. СпасибоВладимир Маркин,
17.02.2015, 23:25   #2
Сообщение от Puparro Посмотреть сообщение
Добрый вечер.
Что необходимо снять по картинке?
Название: Задний поводок.jpg
ID:	10210   Нажмите на изображение для увеличения
18.02.2015, 00:04   #3
Puparro
на втором рисунке не снимается 3 и не откручиваться 4.
Добавлено через 32 минуты
Владимир, за картинку большое спасибо. Водимо там уже все срослось. Есть еще две трудности: 1. А/м несколько мес. Не эксплуатировался, потом не завелся. Умер АКМ, сегодня при установке нового, появился звук (громкий сигнал, с частотой секундной стрелки, с улицы почти не слышно). Звук идет все время пока подключен АКБ, не зависимо от положения ключа. Источник звука-левая сторона центра панели, в салоне.
2. Диагностика показала неисправность датчика положения КВ. Подскажите советом, как поменять датчик самому? Спасибо
18.02.2015, 00:34   #4
Тогда только рассверливать поводок по кругу его крепления. Такое часто бывает.
К этой теме не относится. Данная тема посвящена заднему стеклоочистителю.
18.02.2015, 00:57   #5
Puparro
Спасибо
17.06.2021, 18:04   #6
MAPAT
У меня все закисло как я понимаю, дворник снять боюсь сломать. Механизм на стекле не двигается моторчик тоже молчит. Как все разобрать, что бы не поломать и какие провода плюс минус идут на моторчик, что бы его проверить?
18.06.2021, 23:11   #7
Сообщение от MAPAT Посмотреть сообщение
Если все прогнило, поводок придется заменить. Рассверливайте место крепления поводка и разбирайте дальше
задний, моторчик, поводок, тема
Задний стеклоочиститель valerey Вопросы специалистам 4 09.02.2015 15:01
Продаеться S 2003 г.в Павлуха40 Автомобиль - в целом 6 29.07.2013 09:29
ПО ФАРАМ НА КАЙЕН 2003 !!! Валерий 007 Вопросы специалистам 0 01.02.2013 15:51
Продаю Cayenne S 2003 пневма kip10 Автомобиль - в целом 2 01.02.2012 15:57
[9PA] Нужны запчасти на S-ку 2003))) Aquarius Кузов 3 10.05.2010 18:38
