9PA1 производство 2007>>2010 (L) Троит двигатель - Страница 3
12.05.2015, 23:01   #21
Сообщение от aleks95-70 Посмотреть сообщение
Индикация сначала моргала потом стала постоянно гореть а спустя 2 дня пропала
Когда индикация моргает, передвигаться не рекомендуется. Чистый бензин летит в выпускную систему и катализаторы в это время очень сильно раскаляются. Короче возгорание может быть в моторном отсеке.
13.05.2015, 05:50   #22
aleks95-70
Здравствуйте Владимир. Вчера вечером поставили в мастерской новую катушку на свечи (3 цилиндр) троить машина перестала, а сегодня был опять на диагностики были обнаружены опять ошибки: Tiptronic -1314 Блок управления DME ,PSM- 1314 Блок управления DME. Подскажите как правильно их устранить?
14.05.2015, 00:55   #23
Каким диагностическим прибором читаете автомобиль?
14.05.2015, 07:08   #24
aleks95-70
Piwis
14.05.2015, 10:35   #25
Die Getriebeart wird im Steuergerät-DME codiert!
Steuergerät-DME wurde erneuert und falsch codiert bzw. nicht
codiert (keine oder falsche Grundeinstellung Adaption)
♦ Motorart falsch codiert (keine oder falsche Grundeinstellung
Adaption)
♦ Getriebeart falsch codiert (keine oder falsche Grundeinstellung
Adaption)
♦ Für die Fehlereingrenzung den Fehlerspeicher des »Steuergerät-
DME« auslesen (Bitte Fehlerspeicher auslesen)
♦ Keine Botschaft vom Steuergerät-DME auf den CAN-Antrieb (kein
Signal/ Kommunikation)
14.05.2015, 14:01   #26
aleks95-70
Владимир напишите мне по русски
14.05.2015, 17:42   #27
Кот Вася
Аватар для Кот Вася
тут было обсуждение http://forum.cayservice.ru/showthread.php?t=4272
14.05.2015, 23:38   #28
adaption, codiert
[9PA] Троит на холостых, горит check engine pilosyan Двигатель 18 15.12.2017 11:20
[9PA] Троит и плохо работает 4,5 петрович Двигатель 25 18.04.2014 11:35
После полной переборки двигателя, его троит и компьютер авто не связывается с приборами для проведения диагностики. В чем может быть при Антон1984 Двигатель 5 20.02.2011 14:27
