Re: to Маркин
30.07.2014, 15:36   #1
valentin53
помогите .
Удар в задний бампер на табло загорелася Предупредительная лампа контроля состава отработавших газов(“проверь двигатель”)в сервезе потушили на утро опять горит. что могло постродать?машина страхована.
vin WP1ZZZ9PZ8LA10032
30.07.2014, 16:50   #2
а номер ошибки есть?
30.07.2014, 17:21   #3
valentin53
номера ошибки нет.
после ДТП в сервизе сделали смету 3600$
а про жёлтый предупредительный знак сказали ничего серёзного
30.07.2014, 18:30   #4
когда в следующий раз загорится индикация неисправности, нужно сохранять и зафиксировать номера ошибок, для понимания дальнейших действий...
30.07.2014, 18:58   #5
valentin53
спасибо Владимир
на недели заеду в сервиз.
20.08.2014, 22:25   #6
valentin53
Здравствуйте Владимир
Предупредительная жёлтая лампа контроля больше не загораетса .
менял масло и в сервизе залили 5w-30 место 5w-40 castrol синтетика
обозначения двигателя М55.01 .
Что делать?
Одни советуют заменить на 40 другие говорят можеш ездить
Помогите советом
машина проехала 70 000 км
20.08.2014, 22:42   #7
Добрый вечер.
Рекомендуемая вязкость моторного масла для V6 (бензин) моторов именно 5W-30.
В чем сомнения?
Вязкость (текучесть) моторного масла указывается с помощью классов вязкости SAE.Первое число и буква W (Winter) характеризует вязкость при низких температурах, что означает, что масло с параметром “5W” обладает большей вязкостью, чем масло с параметром “0W”.Второе число указывает вязкость при высоких температурах, что означает, что масло с параметром “40” при одинаковой температуре более текучее, чем масло с параметром “50”. Всесезонные масла имеют оба обозначения вязкости, например, SAE 0W-40, 5W-40 или 5W-50. Примеры: Масла с параметрами SAE 0W-40 и 5W-40 ведут себя при высоких температурах одинаково, однако при низких температурах масло с параметром “5W” более вязкое. Масла с параметрами SAE 5W-40 и 5W-50 одинаково вязкие при низких температурах, однако при высоких температурах масло класса вязкости “40” более текучее.
Смешиваемость: Допущенные Porsche моторные масла смешиваются друг с другом в рамках одной спецификации масла Porsche, т.е. при смене масла, в случае использования другого сорта масла, промывка двигателя не требуется. Однако так как масло любой марки имеет свой особый состав, при доливках между сменами масла следует применять по возможности масло той же марки и сорта.
Добавлено через 3 минуты
На будущее, советую использовать LIQUI MOLY Top Tec 4200 5W-30
20.08.2014, 22:54   #8
valentin53
спасибо Владимир
вязкость, маркин
