9PA1 производство 2007>>2010 (L) На дисплее значёк "D" во всех положениях рычага АКПП
16.04.2014, 22:49   #1
Maltabar
Авто S 2008, езжу вторую неделю. Переодически на дисплее появляется значёк "D" и после появления горит во всех положениях рычага АКПП. Стоит заглушить двигатель, вынуть ключ, снова вставить и всё работает Ок. Диагностика ни чего не показала, сказали приезжайте когда значёк снова загориться. По самой АКПП есть особенности, при торможении между 4-3-2 передачами могут быть толчки, ощущение, что 3 проскакивает и при повышении передачи переключается с 4-5-6 иногда, как будто проскакивает 5. Кто сталкивался с этими явлениями?
17.04.2014, 00:04   #2
Диагностика не может ничего не показать. Если загорается значек "D" это говорит о том, что АКПП находится в аварийном режиме и в этот момент в блоке управления АКПП присутствует неисправность. Даже при выключении зажигании и перезапуске автомобиля в памяти неисправностей блока управления остается вся информация о проблеме.
17.04.2014, 00:21   #3
Maltabar
Заявка на диагностику есть, оплата диагностики тоже есть, и при этом ни слово о проблемах с коробкой. Сказали ошибок нет.
ID:	8899   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8900   Нажмите на изображение для увеличения
17.04.2014, 00:28   #4
Maltabar
В мануале написано, что при аварийном режиме АКПП загорается значек "X"
17.04.2014, 09:44   #5
Maltabar
Сегодня опять загорелся значок "D", сразу поехал к официалам, двигатель не глушили, загнали на диагностику, коробка ошибок не показала, сказали, что предпологают две проблемы расходомер и глюк блока управления двигателя. Для начала перепрошили с Евро 4 на Евро 2, сказали покататься, потестить. Потом отпишусь.
17.04.2014, 10:42   #6
Сообщение от Maltabar Посмотреть сообщение
все верно, но все зависит от автомобиля...
в блоке управления АКПП должна быть информация по обращению в блок управления двигателя, это и есть ошибка с информацией о неисправности...
06.06.2015, 19:40   #7
андрей163
А у кого нибудь было такое - привезли 955го с убитым мотором и погнутой ручкой акпп ( не разблокировался язычок ) ,мотор сделали ,ручку выпрямили (правда пришлось полностью разбирать селектор) и вот что стало -
P -P
R -P
N -R
D -R
ЧТО С НЕЙ НЕ ТАК ?
cayservice, forum
Продам диски на Cayenn R20 "Sport Tehno" оригинал в сборе с зимней резиной Pirelli Scorpion ICE&SNOW Bigzu Ходовая часть 10 04.07.2012 19:43
Porsche Cayenne 955 2005 3.2 "без пневмы" Vahit007 Автомобиль - в целом 0 14.05.2012 15:39
Porsche Club Russland,"Греческая одиссея" Владимир Маркин Клубные новости 1 18.04.2011 17:56
