9PA производство 2003>>2006 (L) Троит и плохо работает 4,5 - Страница 3
31.03.2014, 13:11   #21
петрович
Причина того что мотор троит!всех тех симптомов про которые раньше писал
Добавлено через 8 минут
В том что мотор троит и те все симптомы про которые раньше писал
31.03.2014, 13:59   #22
Сообщение от петрович Посмотреть сообщение
при алгоритме и поиске разного неисправностей стоит условие нормального бортового напряжения, но в этом случае нет влияния...
02.04.2014, 08:04   #23
петрович
P1511 intake manifold changeover valve-N156 electrical malfunction объясните пожалуйста что за ошибка?!
02.04.2014, 11:00   #24
P1511
Drosselklappenverstelleinheit: Abbruchprufung wegen
verletzter Umweltbedingung - unter Grenzwert
Diagnosebedingungen
• Zundung ein (ca. 30 Sekunden)
• Fahrzeugstillstand
• kein Motorlauf
• Motortemperatur zwischen 5 und 100 °C
• Ansauglufttemperatur gro.er 5 °C
• Batteriespannung gro.er 10 V
• Pedalwert kleiner 0,8 %
Dieser Fehler wird nur eingetragen, wenn nach Erneuern von Drosselklappenverstelleinheit
oder DME - Steuergerät die Adaption nicht
richtig durchgeführt wurde
Wenn dieser Fehler vorliegt, wird der Wert vom Gaspedalmodul auf
30% begrenzt und die Dynamik wird herabgesetzt.
Mögliche Fehlerursache
♦ keine Adaption durchgeführt
18.04.2014, 05:25   #25
петрович
Здравствуйте!мастер сказал что у меня неисправен блок управления двигателя,требует замены,говорит в москве блок с прошивкой каких то ключей стоит 24т500руб это реально?!
Все вышеописанные мной симптомы могут подверждать что был неисправен этот блок?!из-за чего он мог сгореть?!
18.04.2014, 11:35   #26
Здравствуйте!
ему виднее...
новый блок управления стоит 55900 руб. и 6000 руб. работа по его замене у нас
как вариант может, но маловероятно, нужна качественная диагностика
допустим перепад напряжения бортовой сети...
плохо, работать
